Stary 07-04-2009, 19:47   #1
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Domyślnie elektryka nie działa
Witam. Zakupiłem escorta 1.8 16V w stanie srednim delikatnie mowiac. Mam problem polegajacy na tym ze w moim starym essim kierunki byly przy lampie z przodu a tu w tym miejscu swieca sie postojowe. wgl jak wlaczam kierunek to nic sie nie dzieje. nic nie pyka i nie swieci. Kolejne zapytanie brzmi ... mam instalacje gazowa gdzie jest pstryczek i trzy polozenia. kiedy jest na benzynie a kiedy na gazie??
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 20:00   #2
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Domyślnie Odp: elektryka nie działa
jak wlaczne na pozycje 0 to chodzi silnik. Jak wlacze na pozycje 2 to chodzi a jak wlacze na pozycje 1 to po jakims czasie gasnie
Stary 07-04-2009, 20:14   #3
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał Janek_skc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sądze że znalazłeś pstryczek gazu........nie pamiętam dokładnie ale masz tam gażnik czy wtryski????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 20:14   #4
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
wtryski. Silnik zetec.
Stary 07-04-2009, 20:15   #5
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
czemu na pozycji 1 nie chodzi??
Stary 07-04-2009, 20:21   #6
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
a pozycja 1 to sam gaz???opisz od 0do2.a instalka jaka???
Był:Ford Escort 1.3
Stary 07-04-2009, 20:24   #7
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
nie mam pojecia co to za instalacja. Przelacznik co jest gazu to na nim sa trzy pozycje. Dzis jechalem i tak jak pisalem na pozycji 2 pracuje na pozycji 1 nie pracuje a na pozycji 0 pracuje
Stary 07-04-2009, 20:31   #8
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
przełocznik z gazu powinien działać żę w jednej pozycji masz automat czyli odpalasz na paliwie i po przekroczeniu 2000rpm przełancza się na gaz,druga pozycja to same paliwo jak by się gaz albo instalacja nawaliła skończył a trzecia to sam gaz odpalasz i jeżdzisz na gazie jak by ci sie coś stało z układem paliwa.a jaki masz przełącznik z czterena zielonymi kropkami czy ci świeci czerwona i zielona albo pomarańczowa???
Był:Ford Escort 1.3
Stary 07-04-2009, 22:06   #9
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
trak jak kolega wyżej pisze.. u mnie w 2 gen. są 3 pozycje pstryczka:
* dopalanie na benzynie i jazda na benzynie
* awaryjne odpalanie na gazie i jazda na gazie (środkowa pozycja)
* odpalania na benzynie i automatyczne przełączenie na gaz przy 2000obr.
A jakie diody się świecą to bym musiał sprawdzić bo nie pamiętam, wiem że jest zielona czerwona i żółta (ta ostatnia świeci jak pracuje na gazie).
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 22:25   #10
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wężu z gazu masz śrube regylacyjną mosiężną na sprężynce czy silniczek krokowy????
Był:Ford Escort 1.3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
