![]() Imię: Rod
Zarejestrowany: 22-10-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 8
Posiadam MONDEO MK4 z silnikiem 1.8 TDCI 125 KM z 2007 roku. Mam z nim takowy problem: - odpala bez najmniejszego problemu - zaraz po odpaleniu zazwyczaj chodzi ok dopóki nie nacisnę pedału gazu - jak tylko nacisnę gaz odraz się dławi i gaśnie - na obroty wchodzi ok ale jak puszczę pedał gazu to gaśnie chyba, że deliktanie przytrzymam go na obrotach to wtedy się ustabilizuje i chodzi na wolnych - czasami jeździ normalnie ( ma moc, wkręca się na obroty ) a sporadycznie nie chce jechać Samochód świeżo po serwisie: - wymiana oleju - nowy rozrząd - nowy filtr paliwa - wymieniony na drugi jeden z wtryskiwaczy Jeśli chodzi o te ostanie to komputer wskazuje wartości: - 1 - 0,89 - 2 - 0,87 - 3 - 1,25 - ten był właśnie wymieniony - 4 - 0,91 Dodatkowo w ferworze walki z tym problemem wymienione czujniki: - na rozdzielaczu - na używany - na pompie - obydwa ( 2 szt ) na nowe! Żadnych zmian. Błędy: - stały P0380 - P0087 pod dodania gazu, czasem pojawia się też P0088 Czy mógłbym prosić o podpowiedź co mam jeszcze i jaki sposób sprawdzić? Wtryskiwacz nie został przypisany ale dysponuję AUTOCOM a tam nie ma tej funkcji. Pozdrawiam, Rod Ostatnio edytowane przez art_MM ; 04-11-2017 o 23:27 |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Wymienić (pożyczyć) na szybki test pedał gazu?
Przynajmniej wiedziałbyś że z tej strony jest ok. A silnik masz TDCI, nie drażnij forumowiczów w pierwszym poście na forum. Ostatnio edytowane przez _harry ; 22-10-2017 o 22:12 |
![]() Imię: Rod
Postów: 8
Witam ponownie,
Nowe fakty. Wymienione na nowe: - filtr paliwa - pedał gazu - obydwa zawory na pompie Teraz wymieniłem jeszcze raz czujnik na listwie - tym razem na nowy. Samochód nadal gaśnie po dodaniu gazu. Wcześniej jak nie dotykałem pedału to na wolnych obrotach chodził równo teraz strasznie faluje - pod linkiem jest filmik na którym widać parametr ciśnienia paliwa na żywo na pracującym silniku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Te skoki to chyba nie są prawidłowym objawem? Czym to może być spowodowane? Błędy: - P0380 - Obwód sterowania świecami żarowymi - brak objawu- bieżący - P0087 - zawór regulacji ciśnienia paliwa - brak objawu - w toku Ten drugi pojawia się dopiero po wejściu na obroty. Świece żarowe działają. Już mi brakuje pomysłów. |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-08-2019
Silnik: 1.8 Tdci
Witam, od jakiegoś czasu męczę się z odpalaniem auta, problemy zaczęły się jakiś tydzień temu jak auto zgasło mi po wyjeździe z domu jak dopiero się rozpędzałem to było chyba na 2 biegu, nie wyskoczył żaden komunikat, auto tylko zgasło. Lecz wcześniej zdarzało mi się że podczas jazdy na równych obrotach, najczęściej na 4 biegu auto łapało krótkie szarpnięcia ale bardzo sporadycznie. Problemy zaczęły się kiedy auto już nie chciało odpalić wcale lub po okołu 6-7 próbach auto odpalało ale od razu gasło. Potem już tylko rozruch plakiem pozwolił mi na dojazd do mechanika który wymienił filtr paliwa i znalazł jakiś błąd P0087, skierował mnie do innych specjalistów którzy zajmują się pompami i wtryskami w dieslach. W internecie wyczytałem że to niby coś z ciśnieniem paliwa ale ja się totalnie nie znam na tym. Po wymianie tego filtra auto zachowuje się trochę inaczej, a mianowicie odpala bez problemu i po 5 sekundach silnik gaśnie, dopiero po około 4-6 następnych długich próbach auto odpali normalnie. W trakcie jazdy nic się nie dzieje, nie ma spadku mocy. Może ktoś miał podobny przypadek i mógłby się wypowiedzieć. Czy najbardziej prawdopodobne jest to że w aucie padła pompa paliwowa albo jej czujnik? czy może coś innego?
![]() Zarejestrowany: 18-11-2011
Silnik: 2.3 ecoboost
Postów: 12
Bedzie mega odkop ale nikt jeszcze tego tutaj nie opisal.
Objawy identyczne jak opisujecie wyzej, tj: - zimny gasnie po 5-10 sekundach po odpaleniu i tak prawie za kazdym razem kiedy zimny, - jesli juz utrzyma wolne obroty do na postoju cisnienie rail oscyluje miedzy 160-380bar cos mniej wiecej sekunde; obroty przy tym nie faluja ale silnik wyraznie zmienia swoj dzwiek; - jedzie normalnie ale czesto przy zejsciu z obrotow nie utrzymuje cisnienia i silnik gasnie; - wtryski nowe, pompa po regeneracji, czujnik cisnienia nowy, filtr paliwa wykluczylem podajac ON bezposrednio z karnistra; - P0087 oraz P0089 - przy max bucie temp paliwa szybko osiaga pod 100stC; - tak trafil do mnie ten woz, po 2 dniowej walce problem okazal sie prozaiczny a przyczyna jak zwykle - dzialanie czlowieka: WTYCZKI OD REGULATOROW WKRECONYCH W POMPE SA BARDZO PODOBNE, W TYM AUCIE KTOS ZAMIENIL JE MIEJSCAMI, PASOWALY. Taki maly tip odemnie, zanim ktos wykosztuje sie na wtryski, pompe i inne tematy a usterka pojawila sie zbiegiem okolicznosci bo ktos tam w okolicach tych kabli operowal to moze warto sprawdzic. Pozdrawiam! |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
