Stary 27-05-2009, 10:34   #1
wacha5
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 80
Domyślnie Sprzęgło szarpie przy uruchamianiu silnika
Witam!
Mam następujący problem w focusie 1.8 TDCI 2003 rok. Podczas uruchomiania silnika sprzęgło szarpie silnikiem. Początkowo myslałem, że to rozrusznik, ale znajomy macher, który nie zajmuje się niestety sprzęgłami to potwierdził. Co to może być, jakie są ewentualne koszty i na co się przygotować?
wacha5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 13:24   #2
mariusz250788
Zarejestrowany: 27-05-2009
Silnik: 1.8TDCi
Domyślnie Odp: Sprzęgło szarpie przy uruchamianiu silnika
Witam.
Mam 2 Focusy TDCi z 2002 roku i tez miałem w obu taki przypadek a w jednym nawet 3-krotnie... u mnie okazało się że sepsulo się "dwumasowe kolo zamachowe" był to dośc drogi wydatek, ale z tego co wiem teraz już można je regenerować... nie wiem co na to inni powiedzą, ale u mnie to było akurat to...
Pozdrawiam!
mariusz250788 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 20:17   #3
cichy2m
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Napisał mariusz250788 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Pozdrawiam!
Witam. Szarpanie silnika przy uruchamianiu to z całą pewnością kolo dwumasowe. Ja w swoim focusie wymieniłem je na nowe koszt 1400 zl. Pozdrawiam
cichy2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 20:18   #4
cichy2m
Model: ford focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Napisał wacha5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Witam. Szarpanie silnika przy uruchamianiu to z całą pewnością dwumasowe. Ja w swoim focusie wymieniłem je na nowe koszt 1400 zl. Pozdrawiamkolo
Stary 31-05-2009, 00:14   #5
wacha5
Postów: 80
A czy taki błąd pojawi się na komputerze? Bo po podłączeniu jest czysto.
Stary 31-05-2009, 08:52   #6
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
niestety nie,
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
