Stary 16-05-2010, 19:10   #1
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Domyślnie TDCi/TDDi jak to ma rozróżnić amator
No właśnie, jak w temacie, oczywiście przy założeniu że na tylnej klapie nie ma odpowiedniego oznaczenia. Wiem że pewne silniki mają na osłonie silnika symbol TDCi, czy TDDi też tak mają?
W jaki sposób można te silniki najłatwiej rozpoznać?
Czy Ghia jeśli jest wyposażona w ASR może nie mieć ESP?
Sorry za być może banalne pytanie, ale rozglądam się za MDO z ON, i nie chcę być wprowadzony w błąd przez sprzedającego
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 19:34   #2
tuszek
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Modneo
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 10
Domyślnie Odp: TDCi/TDDi jak to ma rozróżnić amator
dla kogoś kto na mechanice sie nie zna to najprościej moim zdaniem zobaczyć obroty silnika na obrotomierzu tdci ok 750obr. tddi ok 900Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak po za tym z lewej strony silnika powinna byc naklejka z typem silnika duratorq di lub duratorq tdci
tuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 20:43   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,357
te modele silników różnią sie osprzętem, poszukaj na forum bo były nawet fotki kiedys zamieszczane
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 20:43   #4
kalahari1-1
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
tddi dużo głośniejszy, zazwyczaj nie ma oznaczenia żadnego na tylnej klapie, większość tdci ma takie oznaczenie, jeśli rocznik 2000/01 to to prawdopodobnie tddi,
kalahari1-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 22:19   #5
matwiak
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
Jak zdejmiesz osłonę plastikową silnika z góry, to:
TDDi ma do każdego wtryskiwacza rurkę (przewód paliwowy) poprowadzoną od pompy wtryskowej
w TDCi paliwo dostarczane jest do wtryskiwaczy z jednej centralnej rury (potocznie mówiąc), listwy, do której doprowadzone jest paliwo pod dużym ciśnieniem z pompy.
To tak obrazowo wygląda, mam nadzieję, że znawcy nie nakrzyczą na mnie za rurki ;-))
Robert
matwiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 23:15   #6
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Napisał dyha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chce być dociekliwy, ale jak chcesz wziąć Ghia, to żebyś się nie przejechał na tym ESP, bo może się okazać, że przycisk na środkowym panelu pod radiem jest i nic więcej do niego nie ma bo jest tylko po to aby podnieść cenę, gdzie instalacji do ESP nie ma. Dosyć częsty to jest zabieg u handlarzy, po to aby podnieść cenę auta, raz spotkałem się z takim podejściem. Dobrze, że kumpel zna się dosyć dobrze na Fordach i w porę się zorientował o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że też z początku byłem amatorem jeżeli chodzi o Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 22:44   #7
wodzu526
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 18
po ściągnięciu plastiku z silnika w tddi do wtryskiwaczy będą tylko podłączone przewody paliwowe a w tdci do wtryskiwaczy dochodzą jeszcze przewody elektryczne ponieważ są to wtryskiwacze piezoelektryczne a co do asr i esp to w fordzie mondeo występują zawsze razem i bardzo prosto jest to sprawdzić jeśli cały układ asr i esp jest sprawny po naciśnięciu przycisku na konsoli na desce rozdzielczej powinna sie zapalić kontrolka z symbolem samochodu w poślizgu
wodzu526 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 22:50   #8
wodzu526
Model: MONDEO MK3
Postów: 18
i wtedy układ jest dezaktywowany i mozna się ślizgać a jesli układ jest sprawny i aktywny to przy przyspieszaniu jesli koła będą traciły przyczepność to też powinna mrygać ta kontrolka więc nie można się pomylić
Stary 22-05-2010, 09:05   #9
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał wodzu526 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie są wtryskiwacze piezzoelktryczne tylko wtryskiwacze sterowane elektromagnetycznie (II generacji CommonRail).
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 21:59   #10
wodzu526
Model: MONDEO MK3
Postów: 18
chłopie a co to za różnica dla zwykłego kierowcy amatora
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:13.
