![]() Zarejestrowany: 01-09-2006
Model: ford escort
Silnik: 1.4 benzyna
Rocznik: 94
Postów: 50
nie wiem jaka mam wersje mk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapomnialem. mam takie pytanie, jeden przedni amortyzator mam calkowicie popsuty czy musze wymieniac komplet przod czy mozna tak na jakis czas cos innaczej taniej zrobic? dzis widzialem na allegro jakies lozyska do amortyzatorow i tak sie zastanawiam do czego to sluzy i czy nie do tego zeby amortyzator byl sprawny ? jak to jest z tym wszystkim ? lub czy mozna jeden amortyzator wymienic? nie chce sie poakowac w wydatki gdyz nie mam kasy pozatym mozliwe ze za 2 miesiace wyjade za granice i bede sprzedawal forda.
hello
![]() Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1,4i lpg
Rocznik: 1991
Postów: 29
Witam, powinno się wymieniać amory parami tak jest wskazane i tylko wtedy bedziasz miał efekt, a co zrobisz to Twoj wybór. Amorków niestety nie idzie naprawić, jak są już wyjechane to tracą olej i czopka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jaką masz rodzaj nadwozia ??? Bo jak chcesz to mam komplet amorków mk6 94 rok tyle, że od kombii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej : - VW Polo 92r 1,4 Diesel - Mazda 626 92 2.0 Diesel Obecnie ..... Essi mk5 1,4 lpg
#3 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Amortyzatory wymienia się parami (lewy przód, prawy przód) i to samo z tyłem. Nie powinno się wymieniać pojedyńczo, ponieważ będą miały inny stopień zużycia a co za tym idzie - wysokość. No i wypada z amorkami kupić odboje i osłony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
#4 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
MK6 masz, łozyska amortyzatora są po to żeby amortyzator ze sprężyną w górnej poduszce mógł się obracać podczas skrętu kołami, jeśli są ok to mozna je zostawić, ale to się okarze dopiero po demontażu.
#5 |
Model: ford escort
Silnik: 1.4 benzyna
Rocznik: 94
Postów: 50
1. magik123 mam mk5? bo mam taki model jak ty tego czerwonego na zdjeciu te same swiatla z przodu i z tylu i gril z przodu jest prosty a nowszy model ma okragly.
z tego co rozumiem to niby amortyzatory powinny byc obydwa wymieniane. ale skoro sam mam dwa inne i to calkowicie inne bo jeden jest ok a drugi calkowicie zniszczony to i tak bedzie lepiej jak wymienie jeden i beda dwa inne o troche innych wlasciwosciach zuzycia. niz te co mam obecnie a jakos jezdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z checia wymienilbym dwa ale zecydowalem ze nie ma to sensu. 2. tak poza tym dal bym rade sam wymienic amortyzator bez kanalu i specjalnych narzedzi ? mam tylko nasadkowe mocne i kilka plaskich. i tak z grubsza jesli jest szansa na samodzielna wymiane to prosil bym krotki opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. jak bym u mechanika wymienial ile moglo by to kosztowac wymiana jednego amortyzatora? pozdrawiam.
hello
#6 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
do wymiany przednich amorow potrzebujesz jeszcze sciagacz do sprezyn.
nie trzeba kanalu |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Takie sztukowanie nie ma sensu. Na mokrej nawierzchni z powodu innych parametrow tlumienia roznych amortyzatorow mozesz sie obrocic. Tego bys pewnie nie chcial.
Jesli juz tak bardzo chcesz oszczedzic na amorach to lepiej kup komplet ale tanich amorow (np.: KAMOKA, HART) Np. HART komplet przednich olej-gaz to koszt ponizej 180 zl !!! Wiec... nie przesadzaj z uzywanymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam wymienisz, ale jak nigdy tego nie robiles... to szykuje sie niezla nerwowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo... |
#8 |
Model: ford escort
Silnik: 1.4 benzyna
Rocznik: 94
Postów: 50
podobno te tanie nowe sa gorsze od uzywanych orginalnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. juz mam zalatwione na zlomie. jedna sztuka + wymiana = 100zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartstep masz racje ze powinno byc wszystko idealne ale to wlasnie wszystko. cale auto. bo w kazdej prawie czesci jak bylo by cos nie tak jak trzeba, to juz jest wieksze ryzyko na jakis klopot. wiec musial bym wszysko powymieniac a najlepiej cale auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i jeszcze gdyby wszystko mialo byc takie idealne to nie powinienem jezdzic na takich szerokich oponach w polsce bo przy takich dziurach jak sa to moze sie cos zlego przytrafic. tak pozatym to moim zdaniem i tak bede mial lepiej niz mam a byc mozliwe ze bede mial bardzo dobrze zrobione bo obywda amortyzatory sa uzywane. a co do nowych to dobrze bylo by miec dobre drozsze i trzeba bylo by dac z robocnizna okolo 350zl a pzy zarobkach 1300zl to tragedia. normalnie żal.pl ogolnie dzieki wszystkim za porady. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napewno jeszcze tu zagladne a teraz jak jest lato to bede sobie zagladal i czytal bo mozna co nie co pogrzebac przy aucie. wogole to mam jeszcze kilka awari z fordem i nie wiem o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hello
