![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Focus,Transit
Silnik: 1.8 16V/2.0 tdci
Rocznik: 1998/2004
Postów: 56
Witam wszystkich dziś miałem droche czasu i chciałem sobie przed domem wymienić koła zimowe na letnie, więc wziąłem sobie dwa browarki i zaczynałem wymieniać koła no i przy drugim kole miałem mała niespodziankę śruba zrobiła się okrągła i przy okazji klucz się wyślizgał próbowałem innymi kluczami ją odkręcić używałem wd40, ale nic nie pomogło niemam pojęcia, co z tym teraz zrobić fakt mój błąd, że śruby są od felg aluminiowych przykręcone na felgi stalowe jutro zrobię jeszcze jedno podejście użyję nasadki 18stki i wbiję ją młotkiem może coś to pomoże a jak nie to niewiem nawet gdzie z tym jechać w wulkanizacji napewno nie będą mieli czasu na taką pierde i pewnie sobie drochę za takie coś wezmą miał ktoś z was kiedys taki przypadek bo ja już niewiem co mam zrobić
Pozdrawiam |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 7
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jeśli nic nie pomoże to przewierć wiertłem 4mm wzdłuż gwintu w kilku miejscach i rozchyl nakrętkę.Staraj się wiercić obok gwintu to zachowasz szpilkę.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Jeśli masz felgi stalowe to nie ma problemu bo masz dobry dostęp do śrub Albo boschem albo pilnikiem piłujesz boki nakrętki tak aby dostać kwadrat. Wtedy złapiesz już kluczem i odkręcisz. W warsztacie mogą coś przyspawać (np. drugą nakrętkę) i odkręcą (miałem taki przypadek). pozdrawiam Arturek P.S. Moim zdaniem problem nie w nakrętkach od alufelg tylko kiepski klucz do kół.
![]() Zarejestrowany: 06-04-2007
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 62
Jesli pojedziesz do dobrego warsztatu ze zmiana opon to odkreca Ci to bez zadnego problemu. Ja mialem problem ze srubami zabezpieczajacymi, popsul mi sie do nich klucz. Tez myslalem,ze bedzie spory klopot, zeby je odkrecic ale w warsztacie zalozyli taka specjalna nasadke na klucz i odkrecili wszystkie 4 bez zadego problemu.
Moc jest Bogiem, szybkość nałogiem, nitro zabawą, TURBO podstawą |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 1998/2004
Postów: 56
Udało mi się samemu zrobić droche podpiłowałem i wsadziłem na siłę nasadkę 18stkę i udało się odkręcić na trzech śrubach pojechałem do wulkanizacji i dokupiłem śrubę
