Stary 07-04-2009, 19:52   #1
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Zawieszenie-pisk
Witam mam problem z zawieszeniem otoz niekiedy gdy szybko puszce sprzeglo auto szarpnie... i wtedy rozlegla sie metaliczny pisk takjkby smieszne porownanie- nie naoliwiona hustawkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tego nie moge zlokalizowac dzisaj zdjalem przednie kola nic nie wzbudzilo moich podejrzen... Pojutrze wybieram sie na szarpak bo jeszce mi cos stuka z przodu... Czy szarpak zlokaizuje ten nieprzyjemny pisk? a moze ktos mial juz takie problemy?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 19:55   #2
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: Zawieszenie-pisk
ja am tak samo. zawsze przy mocniejszym ruszeniu. a jak stan sprzęgła?
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 19:57   #3
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Sprzeglo jest dobre nie ciagnie i plynnie pracuje... To cos musi byc z zawieszeniem ale nie wiem co nawet sprawdzac...
Stary 07-04-2009, 21:12   #4
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
często zdarza się że sprężyna obciera delikatnie o kielich. znalazłem takie miejsce, nasmarowałem i przez tydzień nie skrzypiało. może tędy droga, choć nie wiem czy o takie skrzypnięcie ci chodzi. generalnie przy jedynce kiedy auto najmocniej gibnie się od ruszenia, ale i kiedy najeżdża się na garby
gorąca osiemnastka
Stary 07-04-2009, 21:45   #5
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
No tak dzieje sie to przy ruszaniu i czasem na nierownosciach... Moze na tym szarpaku cos ciekawego mi powiedzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzieki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2009, 21:52   #6
swiety_ino
Avatar swiety_ino
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Galaxy
Rocznik: 2015>
Postów: 41
hej mam tez pisk jak ruszam i na śpiących policjantach - chodzi oto że to skrzpią sprężyny przy dwururce
swiety_ino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 15:20   #7
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
To chyba beda te jednak sprezyny... Bo dzisiaj bylem na szarpaku i okazalo sie ze mam do wymiany jedynie gume na drazku reakcyjnym i lewe lozysko przod tez niedlugo padnie... Reszta ok... Chba bede nmusial przyzwyczaic sie do tego piskuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
