Stary 04-10-2016, 18:43   #1
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Uszczelnienie drzwi co jeszcze zrobić?
Witam wszystkich jak dla mnie wyczerpałem opcje uszczelniania...wątków na forum kilka.
Mam takowy problem wymieniłem uszczelki drzwi kierowcy i pasażera, potem uszczelniłem otwory technologiczne w drzwiach, żeby woda nie wdzierała się do auta. Było spokoju nie wiem tydzień czasu. Co jeszcze uszczelnić...bo szczerze opcje się skończyły jak dla mnie...teraz pada, ja mam progi mokre.
Pozdrawiam i czekam na porady.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 18:52   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: Uszczelnienie drzwi co jeszcze zrobić?
Może wystarczy tylko porządnie przykleić piankę-folie która jest na drzwiach pod tapicerką...???
Co masz na mysli mówiąc otwory technologiczne, bo nie bardzo kojarze ...???
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 20:34   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
czyli jeszcze piankę wymienić na nową? jeśli tak to na jaką?
Otwory technologiczne to np. dziury na mocowanie podnośnika szyby.
Stary 05-10-2016, 12:52   #4
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Zdejmij tapicerkę jak luckmar radzi. Pod spodem masz folię, która musi być na obwodzie przyklejona do drzwi. Prawdopodobnie nie jest i odstaje, wtedy woda nie spływa po niej na dół drzwi i po progu na zewnątrz.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 17:18   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Wymieniałem zamek drzwi kierowcy na poliftowy i tam foli nie ma tylko pianka.
To zostaje kupić maty i uszczelnić.
A i jeszcze jedno czy parapety mają na to wpływ? u mnie nie sa po gnite czy połamane.
Stary 06-10-2016, 14:48   #6
janosik
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Faktycznie, to pianka, dawno tam nie zaglądałem bo u mnie przyklejenie poskutkowało kilka lat temu.
Stary 06-10-2016, 16:13   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź czy nie leje ci się z błotnika.
Tam niby powinna być pianka itd ale z czasem mógł ją szlag trafić.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 21:46   #8
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to z błotnika?
a czy lekko opadnięte drzwi mają wpływ na wodę w aucie?
Auto było wysuszone na max dwa dni deszczu i śmierci wilgocią...
Stary 06-10-2016, 22:33   #9
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
W błotniku pod nadkolem jest taka pianka. Bywa, że szlag ją trafia przez co woda z kół może dostawać się pod tapicerkę przy nogach.
Do tego może się lać tamtędy a prędkość powoduje, że spływa na próg.
Ja w moim też mam lekko jeden zawias walnięty i nie mam problemu z wodą w środku.
Stary 07-10-2016, 10:22   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Sprawdź jeszcze, czy woda cienką strużką nie spływa w okolicy trójkąta od lusterek zewnętrznych. Potrafi tam kapać i po plastiku (boczku) spływa na dół.
Sprawdzałeś uszczelkę od ramki filtra kabinowego? Nie masz mokro na dywaniku od strony pasażera?
Niektórzy lekko nacinają dolną uszczelkę na samym przodzie, wówczas woda nie zbiera się, a potem nie spływa na wykładzinę.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
cieknące drzwi , uszczelki drzwi , uszczelnianie drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
