Stary 18-07-2007, 17:02   #1
MatMM
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 119
Domyślnie Głośniki - przód
Witam.
Odkąd posiadam swojego Escorta ciągle mam w nim fordowskie audio.
Mam pieniądze i chciałbym teraz kupić radio (myślę o Blaupunkcie London) oraz głośniki.
Jednak chce nagłośnić przód i teraz moje pytanie brzmi, jakich wymiarów powinienem kupić głośniki by umieścić je w ogrinalnych miejscach i by pasowały orignalne maskownice ? Myślę o Hertzie.
Oraz tak na marginesie, co mogę zrobić by jeszcze wyciszyć wnętrze (drzwi przód)?
MatMM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 17:55   #2
yEzOzWiErZ
Zarejestrowany: 11-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Rocznik: 1999
Postów: 361
Domyślnie
Głośniki z przodu zmieścisz 13cm + syczki. Jeśli chcesz większe np 16cm to nie upchniesz ich prosto w drzwiach ani nie będzie ładnie grać. Dorób panele z MDFu albo laminatu i na dole drzwi 16cm zamontujesz ale musisz się pożegnać z korbką od szyby - wiec przerabiaj na elektryczne. Z tyłu w półke wrzuć jajka 6x9 i będzie dobrze grało. Jak ci bedzie brakować basu to wzmacniacz w bagażnik i tuba.
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24
yEzOzWiErZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 19:31   #3
gorixon
Zarejestrowany: 01-07-2007
Postów: 33
Domyślnie
ja mam u siebie z przodu głośniki 13cm i gwizdki Rockford Fosgate (niestety treba było kupic nowe dystanse bo do fabrycznych wchodzą tylko 11.5 cm na 3 sruby-koszt ok 36zl na Allegro) z tyłu w fabrycznych miejscach elipsy 5/7 " a w bagazniku wzmacniacz i skrzynka też od Rockforda ---oczywiście bas obsluguje tylko skrzynia na resztę głośników włączony jest filtr ( w radiu >80 Hz) .Szczerze polecam do dobrego audio radio Alpine lub Pioneer Sam mam pioneer'a
gorixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 09:05   #4
Durex
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-01-2007
Postów: 137
Domyślnie
Napisał yEzOzWiErZ
13 beda lepiej grac...no prosze cie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał yEzOzWiErZ
no i znowu...
na samym dole jest moj post...
_____
edit
http://stud.pam.szczecin.pl/~milutka/upload/jpg/
kolega z forum chcial kiedys zobaczyc jak to wyglada u mnie, zdjecia dalej sa drzwi i glosnikow
Durex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2007, 23:46   #5
robson@
Zarejestrowany: 29-01-2007
Postów: 13
Domyślnie
W miejscu fabrycznie przewidzianym na głosniki da sie zamontowac 17cm.Jest producent który robi podkładki na 17 cm z mdfu.Podkładki znajdziesz na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .wcale nie trzeba je montowac na dole jak kolega wyżej sugerował.
robson@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2007, 12:49   #6
incognitto
Imię: hubert
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie
Jakie glosniki 13 cm ?? Najlepiej kupic dystanse z MDF z 5x7 na 16cm i zamontowac je w miejscu fabrycznych glosnikow. Zadne 13 nie zagraja lepiej co 16 z tej samej polki. Nie wygadywac bzdur. Do tego jak ktos jeszcze napisal
Napisał yEzOzWiErZ
Glosniki w polke? |To bylo dobre kiedys. Teraz juz sie nie montje czegos takiego bo psuje drzwiek. To tak jak bys sluchal muzyki tylem do sceny. Mialem we wczesniejszym aucie 6x9 w polce ale tylko dlatego ,ze poprzedni wlasciciel zrobil dziury i trzeba bylo je jakos zakryc.
Kup jeszcze maty do wygluszenia. To podstawa. A do bagaznika to wzmacniacz i SKRZYNIA.
incognitto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
