![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Postów: 11
Mój problem wiąże się z tym że muszę co 500 km dolewać 0,5 l oleju więc w takim tempie to na 10000 km muszę dolać 10l!!!! Przecież tak być nie powinno!!!! Nie wiem czy to może koniec już mojego silnika czy co?? Na niebiesko nie dymi, silnik nie hałasuje, pali 12 l gazu na setkę, wszystko w nim działa i jest podłączone tylko to spalanie oleju... Co może być przyczyną takiego stanu??
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Witam.
Jak nie dymi na niebiesko albo na inny kolor to nie spala oleju, może masz gdzieś wyciek pod autem jest sucho po dłuższym postoju moe w tym tkwi problem. Może dymi tylko przy odpalaniu jak zimny to by były uszczelniacze.
AMAL |
#3 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli padną uszczelniacze (lub prowadnice) zaworów wydechowych (a te padają najczęściej, bo mają gorsze warunki pracy niż na ssących - temperatura!), to olej jest wydmuchiwany bezpośrednio do wydechu i śladu po nim nie ma pod samochodem, i silnik także nie dymi.
Przyjrzyj się końcówce rury wydechowej, podstaw pod wydech czystą tekturkę, niech ktoś lekko przegazuje nagrzany silnik i zobacz, czy spaliny nie wydmuc***ą świeżego oleju. Ja miałem podobnie jak ty po awarii paska rozrządu, kiedy to zawory dostały "po mordzie" i wybiły się prowadnice zaworowe - brał 0,5 do 1 litra na tysiąc i ani śladu dymu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-04-2009 o 15:20 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
jak niema gdzies wycieku,to silnik juz parch
#5 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
przepuszcza albo na pierścieniach albo na uszczelniaczach.Pomiar komprechy z próbą olejową prawdę Ci powie.Litr na tysiaka i nie kopci?! To ogromne zużycie
ufo |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
ten brak kopcenia z takim ubytkiem oleju zastanawia. jeśli nie kopci to gdzieś się leje jak cholera. wsadź do bagażnika karton 1m/1m. po jeździe podkładaj pod silnik. albo go dobrze obadaj z każdej strony. mi się poci i myślałem że ubytek będzie ogromny po zakupie. tymczasem 0,5 na 10 000km ubywa czyli nic. a silnik mokry na połączeniu jego i skrzyni. u ciebie przy litrze na 1000 powinien się lać że hoho
gorąca osiemnastka |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Bez urazy ale faktycznei nie da sie tak jezdzic.... albo olej albo benzyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
