25-04-2009, 22:06 | #1 |
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
Pompa Delphi Focus 1,8Tdci nie zasysa paliwa
Mam Focusa 2003, 1.8 Tdci 100km z pompą wtryskową Delphi. Silnik gaśnie losowo. Okazało się, że czasami nie zasysa paliwa. Jeżeli postawię powyżej filtra kanisterek, silnik chodzi, a z przewodu z baku "nie ma siły" zassać. Dodatkowo zrobiłem próbę z kanisterkiem postawionym na taborecie, czyli ca 40cm poniżej filtra, 1m rurki do wypełnienia, nie dał rady. Proszę o jakieś wskazówki co powinienem dalej zrobić. Rozbierał któs tę pompę od strony niskiego ciśnienia, może jakiś rysunek wyjaśniający zasadę działania pompy i sposobu zasysania paliwa, pozdrawiam |
26-04-2009, 00:32 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Pompa Delphi Focus 1,8Tdci nie zasysa paliwa
w pompie jest pompa łopatkowa i łopatki sie zacierają sam bedziesz miał cieżko co kolwiek zrobić aby to działało sprawnie nawet jeżeli ci sie uda to za długo nie pochodzi taka pompa
26-04-2009, 08:59 | #3 |
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Mechanik boi się ruszyć taką pompę a nie mówiąc o użytkowniku . Ja znalazłem NIEBOJA dopiero w Krotoszynie . Powiedzieli że zwożą im przypadki po 400 km.
jarekosw |
26-04-2009, 09:38 | #4 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
A tak przy okazji tego tematu czy pompy DELPHI : 1S4Q-98 395- BG i 1S4Q-98 395-BF różnią sie czymś czy można stosować je zamiennie ?
jarekosw |
26-04-2009, 10:01 | #5 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
26-04-2009, 11:58 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
mam jeszcze kilka pytań: 1) jak wyglada sprawa wymontowania pompy, czy jest kłopotliwe? 2)co ulega uszkodzeniu najczęściej, czy łopatki się blokują, w zasadzie jak to się mówi musi działać, konstrukcja części niskociśnnieniowej wydaje sie być prosta 3) czy jest w niej zawór ssący i czy jest dostępny bez demontażu pompy pozdrawiam |
26-04-2009, 13:05 | #7 |
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
ja regeneruje takie pompy i powiem tak dzialaja one na tej zasadzie ze jest w niej pompa wstepna i jak ona poleci to pompa glowna nie bedzie tez dzialac, najczesciej uszkadza sie korpus pompy od strony wewnetrznej, pompy nie zregenerujesz chyba ze poskladasz z kilku jedna, zestawy do regeneracji obejmuja niestety tylko dwa lozyska i komplet uszczelek, wiec jesli ja rozbierzesz i okaze sie ze sa slady tarcia to pompa do wyrzucenia, durga sprawa to nie obraz sie ale takie sprawdzanie na karnister z krzeslem to dobre dla garazowca z duzym fiatem, podjedz na warsztat niech podepna do idsa i zrobia test pompy wtryskiwaczy, porobia wydruki cisnienia pompy i wszystko bedzie wiadomo
26-04-2009, 15:44 | #8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
a na czym wobec tego polega regeneracja i czy demontaż z silnika jest kłopotliwy? pozdrawiam PS Co do podłączenia do komputera to taboret i kanisterek, też czasami doprowadzą do prawidłowych wniosków, :-) Ostatnio edytowane przez greg07 ; 26-04-2009 o 16:01 |
