Stary 19-04-2009, 21:12   #1
Kistek
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Wyciek z obudowy filtra oleju
Mam pytanie czy ktoś uszczelniał obudowe do której jest wkręcany filtr oleju? Olej mi cieknie na jej łączeniu z blokiem silnika. Czy jest tam jakaś specjalna uszczelka i czy łatwo to zdemontować?
Kistek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 15:43   #2
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie Odp: Wyciek z obudowy filtra oleju
uuzpełnij profil
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 21:36   #3
Kistek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Chodzi mi o tą obudowę( chłodnica oleju) w którą wkręca się filtr oleju, mam wyciek na tej części od strony silnika. Może ma ktoś to na rysunku jak to jest zbudowane i uszczelnione.
Ostatnio edytowane przez Kistek ; 26-04-2009 o 07:24
Stary 26-04-2009, 18:54   #4
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
A przypadkiem nie cieknie Ci z pod odmy?
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 19:21   #5
Kistek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Masz racje z odmy też cieknie, czy masz jakiś sposób na uszczelnienie odmy? Ale wydaje mi się że też jest jakiś wyciek spod chłodnicy oleju, zawsze wisi na końcu filtra kropla oleju
Stary 26-04-2009, 20:03   #6
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Co do odmy odkrecic wyczyscic silikon wysokotemperaturowy zalatwi sprawe.A ta kropla splywa po bloku i wisi na filtrze.
Przerubka odmy z foto jest na forum jesli masz czas i checi.
Owocnej naprawy.
Stary 27-04-2009, 11:37   #7
nikilauda
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 23
Uszczelka pod filtrem oleju jakiś czas po wymianie oleju ma prawo się pocić. Z czasem powinna się zassać. Jeżeli kapie, to może filtr został za lekko dokręcony i warto to sprawdzić. Dokręcamy oburącz bez używania narzędzi.
nikilauda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
