![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 52
od jakiegoś czasu zapalają mi się kontrolki ABS i ESP (pisałem w innym temacie, ale o co innego pytałem), rano jest ok po południu jak pojeżdżę to się zapala. Dzisiaj sczytałem błędy i wyskoczyło 17978 Moduł sterujący zablokowany - dało się wykazować i 2 1276 pompa hydroagregatu ABS V64 czy błąd dot. pompy świadczy że jest uwalona, czy są inne możliwości sprawdzenia (bezpieczniki, przekaźniki, kable, połaczenia ect.)? Za odp. z góry dziękuję |
![]() Imię: Artur
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 52
Obra widze nikt nie odpisal,
troche posiedziałem na forach VW i Audi, piszą że może być ...... wszystko włącznie z pompą oraz inne rzeczy począwszy od bezpieczników. W książce znalazłem że bezpieczniki 2a (zawór układu ABS) i 3a (pompa układu ABS) i 101 i 102 odpowiadają za ABS, które to są ma ktoś zdjęcie, gdzie się znajdują??? Ponoć śniedzieją i takie blablanie |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
W mk2 to chyba przy akumulatorze. Rozpnij kostkę przy sterowniku i na dużych stykach powinieneś mieć 2x mase i 2x 12V jeśli jest to wypnij kostkę od pompy i podaj jej mase i 12v i posłuchaj czy pracuje
![]() Imię: Artur
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 52
A kwestia samych bezpieczników, bo znalazłem obok akumulatora "puszkę", i tam są 2 zielone, jeden chyba czerwony, oprócz tego są 4 bezpieczniki paskowe, tzn. 1,2,3,4(pusty) i 5, przy pierwszym od strony wnętrza pojazdu jest lekko przytopiona izolacja od kabla, od czego te bezpieczniki paskowe i gdzie sa te od ABS?
Pstryknąłem parek fortek, ale nie wiem dalej co od czego Pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od czego są te dwa przekaźniki i 3 bezp? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zauważyłem też że na 1 kabelku od góry jest lekko nadpalona osłonka - z czym to może być powiązane? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I ostatnie pytanie, czy pompa ABS znajduje się za zbiorniczkiem wyrównawczym, czy gdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Arczi123 ; 27-03-2014 o 19:32 |
![]() Imię: Michał
Postów: 259
Ja mam mk1 i aż takiego dokładnego opisu bezpieczników w mk2 nie znam. To są właśnie te bezpieczniki o których mówiłem. Wiem ze są one od alternatora, ABSu, instalacji elektycznej, wentylatorów, ale który od czego to nie wiem. Na pewno w sieci znajdziesz tylko poszukaj alboktoś na forum Ci podpowie. Przegrzanie przewodu cieżko określić bo jest koszulka na nim, rozbierz i zobacz jak to wygląda pod nia. Tak pompa ABSu jest za zbiornikiem. Wyciągasz aku, zbiornik i masz pompę
![]() Imię: Artur
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 52
Znów ukłon w stronę kolegi wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustaliłem (tak profilaktycznie) numery pompy i sterownika po vinie (w aucie nie zaglądałem) i tak pompa to numer 1318096 sterownik 1705751 czy mógłbyś @wojtekn, albo ktoś inny "przerobic" te numery na VW, bądź inny forda, bo nie moge nigdzie znaleźć. Aaaaaaaa, cena pompa + sterownik = połowa wartości auta Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-03-2014 o 12:49 |
#7 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Pompa numer: 3M21-2L580-AA
Sterownik numer: 6M21-2C215-BA lub starszy 4M21-2C215-AA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Artur
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 52
Dzieki,
znalazłem na alledrogo, np mój nr pompy 3M21-2L580-AA, do którego sa numery VW, np. 7M3 907 379 E, czy inne cyfry H, S Czy inne ostatnie cyfry robią równicę, przeglądając zdjęcia z aukcji na żadnej nie znalazłem sterownika/kontrolera ESP z numerami tymi co podałeś. Wszystkie VW Poniżej znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To w sumie pompa na której bedzie 3M21-2L580-AA + sterownik na którym jest napisane Steuergarate ESP podejdzie kazdy??? Ostatnio edytowane przez Arczi123 ; 31-03-2014 o 13:23 |
#9 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Numerów vw ci nie rozgryzę, co która literka oznacza i jak to się zamienia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
