![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Wiam, dzisiaj pojechalem na ustawianie zbieżnosci i z gory koles stwierdzil ze nie ma co robic bo przod jest za nisko i kola nie sa w pionie tylko rozjezdzaja sie na boki..
Moje pytanie dotyczy tego co musze wymienic aby przod sie podniosl i zeby kola byly w pionie oraz jak to zrobic. Jakie mniej wiecej moga byc koszta czesci oraz czy dam rade sam to wymienic bez jakis specjalistycznych narzedzi.. Dodam ze amortyzatory nie posiadaja wyciekow..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Wystarczy wymienic sprezyny i odrazu sie podniesie. Nie wiem jakie masz doswiadczenie ale wymienianie sprezyn na przodzie nie nalezy do prostych zadac bo trzeba je niezle scisnac a bez odpowiednich narzedzi nie wiem czy dasz rade ale pamietaj ze jesli posiadasz troszke wyobrazni i sprzet typu szlifierka, wiertarka, spawarka i malej kupki zlomu to bez problemu sobie poradzisz. Ale jezeli np ja bym nie posiadal nic z tego to nawet bym sie nie zabieral raczej. Moze ktos ma w tym doswiadczenie to moze sie wypowie.
#3 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
niestety nie mam praktycznie nic oprc zwyklych kluczy itp, ale głowe w kombinowaniu mam nie od parady :fcp23
jak ta wymiana dokladniej wyglada?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Pod maską na kielichu wystaje sruba od amora, w srodku ma dzirę na klucz torx rozmiaru nie pamietam ale cos w przedziale 6-10 wkładasz ten kluczyk i kluczem 17 lub 19 luzujesz nakretke na amorku.
Luzujesz kolo podnosisz auto, sciągasz koło, odkrecasz 2 gorne nakretki klucz 13mm od kielicha sprezyny(pod maską), odkręcasz 1 srubę 18 lub 19mm od zwrotnicy, odkrecasz od amorka łącznik stabilizatora i mocowanie przewodu hamulcoego, wyciagasz amora z zwrotnicy, pchajac/ruszając zwrotnice w dół, wyciągasz całego Mcpersona(czyli amorek ze sprezyną z auta). Zakładasz na sprezyne sciski do sprezyn i sciskasz sprezyne az pojawie sie luz miedzy sprezyną i gorna poduszka na amorku, wtedy odkrecasz tą nakrętke na wierzchu i wyciągasz wszystko, (patrz na kolejnosc, łozysko-poduszka-blaszana podkładka) Zmieniasz sprezyne przekładając na nową sciski i sciskając ja az do swobodnego załozenia wszystkich czesci i skrecenia amorka, wtedy luzujesz sprezyne i zakladasz Mcperson do samochodu. *Wazne, w zadnym wypadku nie próbuj rozkrecac Mcpersona bez sciskow do spreżyn, sciskajac sznurkiem czy czyms tam bo ci spreżyna łeb urwie. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
No i jest instrukcja. Operacja nie jest zanadto trudna ale trochę złomu trzeba mieć no i głowę nie od parady
#6 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Magik123, dzieki za opis, nie ograniam go w calosci ale pewnie jak zobacze pacjenta to sobie jakos poradze.. rozumiem ze sciagne amortyzator wraz z tarcza piasta itp?
czy moge uzyc do scisniecia sprezyny takich stalowych sciskow na srobe jakich sie stosuje do sciskania przewodow itp? co wy na te? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#7 | |
Postów: 3,198
#8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
zwrotnica z piasta i tarcza ham. ma zostac, a wyciagnac masz amorek ze sprezyna czyli cały Mcperson.
Z tyłu za zwrotnicą u góry, gdzie amorek wchodzi w taka tuleje w zwrotnicy, bedzie sruba i ja masz odkrecic wtedy wyjmiesz amorek a zwrotnica zostanie. |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
po prostu nie wiem jak wyglada zwrotnica.. - tak wiem załamuje was swoją wiedza.. ale po prostu jestem jeszcze mlody i niedoswiadczony - dopiero sie ucze..
ma ktos foto jak wyglada normalny sciskacz/sciagacz? moze uda mi sie zrobic cos na jego wzor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
