Stary 27-04-2009, 23:49   #1
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Exclamation Alternator- Pytanie !!!!
Witam Dzisiaj zakupiłem do mojego Escorta 1.8 TD 90 PS alternator bo stary mi padł ;/ alternator kupiłem identyczny budową a jest ze Scorpio i tu moje pytanie ten alternator ma oznaczenia 14V 50-90A a z Escorta 14V 40-70A czy nie narobi mi ambarasu w instalacji jak myślicie zakładać czy nie i czy nie wpłynie te ładowanie na elektrykę. liczę na jakieś posty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 23:57   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Alternator- Pytanie !!!!
alternator bedzie dobry tylko teraz zależy wszystko od akumulatorka czy wytrzyma wieksze nateżenie prądu czy nie bedzie za mały ale trzeba liczyć jeszcze na to że teraz jeździmy cały czas na światełkach
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 23:58   #3
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Nie Pamiętam Jakiej Jest Pojemności ale jutro sprawdzę i napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2009, 06:54   #4
Slawko
Postów: n/a
Jesli pasuje mechanicznie, to smiało zakładaj. Nic Ci nie przeładuje, nie spali i nie popsuje.
Warunek: musi byc sprawny regulator.
Nie sprawdzaj żadnych akumulatorów itp. Nie ma potrzeby(chyba, że masz problem z aku, ale to inne zagadnienie).
Ten "nowy" ma wiekszą wydajność. Bedzie Ci lepiej ładował aku, mniejszy wpływ beda miały odbiorniki pradu na pracę zarówno samego alternatora jak i ładowanie aku. Bedziesz mógł załozyc wiekszy aku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 08:48   #5
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Dzieki za rady i podpowiedzi idę zakładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2009, 17:43   #6
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Założyłem alternator ale dalej mi coś świszczy( zmieniałem bo łożyska były do wymiany i myślałem ze to przez te łożyska świszczy drogie są to kupiłem używkę całą) jak sciągłem pasek to nic. Co podejrzewacie poza alternatorem ???
Stary 28-04-2009, 18:22   #7
Slawko
Postów: n/a
rolka napinajaca pasek wieloklinowy
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 08:53   #8
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawo Ohma się kłania czyli I=U/R :-). Natężenie prądu jest zależne od napięcia w tym przypadku na alternatorze i oporności układu odbiorczego. Dochodzi do tego jeszcze różnica napięć pomiędzy alternatorem a akku. W tym przypadku to nie ma znaczenia a alternator o większej był przewidziany do akku o większej pojemności, co nie wyklucza jego zastosowania do pojemności mniejszych.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 16:55   #9
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Pasek Dzisiaj wymieniłem ale dzisiaj dokładnie obczaiłem i to serwo wspomagania ;/ da się coś z tym jeszcze zrobić czy na wyciep ???
Stary 01-05-2009, 00:23   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Stanley Miastko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz racje tylko jeżeli kolega ma założony akumulator 45 Ah i założy teraz alternator 90 A to po dobrej trasie napisze posta że zagotowało mu akumulator lub też bedzie sie pytał co mu śmierdzi siarką pod maską
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
