Stary 04-05-2009, 14:41   #1
Piroman
Zarejestrowany: 17-03-2007
Model: Mondeo [MkII]
Silnik: 1.8TD Endura
Rocznik: 1998
Postów: 38
Domyślnie wskazowka temp. cieczy wariuje ...
Witam od kilku dni mam problem z wskazowka temp. cieczy chlodzacej, otoz wskazowka jest non stop poza czerwonym polem (ponad max) dzieje sie to przy wlaczonym zaplonie, przy wylaczonym natomiast wskazowka nie wraca sie, czyli zostaje ponad max... gdy wypne przewod (bodajrze masowy) od srubki przy obudowie termostatu wskazowka spada ponizej minimum niestety przy nagrzanym silniku dzwiga sie ok 2 milimetry . . . Mondeo mk2 1.8 TD ENDURA- DE
Ostatnio edytowane przez Piroman ; 04-05-2009 o 14:44
Piroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 16:54   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: wskazowka temp. cieczy wariuje ...
Przy silniku 1,8 td czujnik na wskaźnik wygląda tak:
i jest tam tylko jeden przewód.Poza tym czujnik ten nie jest na obudowie termostatu.Na termostacie jest czujnik do kompa.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 17:25   #3
Piroman
Rocznik: 1998
Postów: 38
Tak to dokladnie ten czujnik . Jutro postaram sie go wymienic i napisze czy zadzialalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2009, 17:46   #4
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
.... no nie ma innej opcji
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
