Stary 08-05-2009, 20:49   #1
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Domyślnie Kopcenie
Witam wszystkich. Chciałbym sie was poradzic, czy po chip tuningu warto zakupic nowy przepływomierz ?? Bo kopci bardzo mocno. Zawór EGR czyściłem niby mniej ale dalej dymu bardzo duzo, filtry regularnie wymieniane.
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 20:51   #2
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Domyślnie Odp: Kopcenie
Moc po chipie to 175 KM i 405 NM
Stary 08-05-2009, 20:56   #3
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Hejka. Joker007 powiedz nam, co to za silniczek i czy przed chipem tez kopcil?
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 20:59   #4
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
2.0 TDCi. wczesniej delikatnie kopcil a jak z hamowni zjechał i sie przejechalem to fajnie sie jezdzi ale jak spojze w lusterko to masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2009, 21:22   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Niewiem czy ci wymiana przeplywki cos da. Wydaje mi sie ze przy takich wartosciach, (175KM,405Nm), komp laduje za duza dawke paliwa, ktora nie jest dopalona w 100% i jako sadze widzisz ja w tylnim lusterku. Sa dwa wyjscia: podanie wiekszej ilosci powietrza
( zwiekszenie cisnienia doladowania + efektywniejsze chlodzenie powietrza doladowanego - wiekszy przeswit rur obwodu turbo + wiekszy wydajniejszy FMIC) albo lagodniejsza mapa.
Wszystko zalezy od wgranej mapy, i umiejetnosci jej dobrania przez tunera tak aby otrzymac max power i zero dymku. Nic za darmo. Pozdro.
Stary 09-05-2009, 12:15   #6
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
kto Ci robił ?
Można zlikwidować dymienie tylko tuner musi się przyłożyć.
A parametry sa normalne dla tego motoru.Niech tuner poprawia.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 14:38   #7
hubertmlody
Zarejestrowany: 28-12-2008
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci 170 HP 380 Nm
Postów: 7
Ja mam u siebie
170 HP i 380 Nm i nic nie kopci
MASTERS TUNING WARSZAWA
hubertmlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 21:17   #8
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
witam za pierwszym razem podczas kopcenia był to zawór egr i na chwilę było wszystko ok , a później przepływomierz i kopcił co niemiara , ale go odłączyłem i chodzi jak ta lala
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 08:21   #9
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Chip tuning robiłem w firmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Idzie fajnie nie powiem ale jak czasami patrze na ten dym to sie zastanawiam co tu zrobic zeby to zlikwidowac
Stary 10-05-2009, 08:25   #10
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
A jaka jest predkosc maxymalna w c maxiorkach u was przed chipem i po ? U mnie jak kupiłem c maxa to 220 km/h, po ok roku czasu nie wiem co sie stało zaczoł świrować i ledwo ledwo 200 km/h wymieniłem wszystkie filtry i nic dalej zmulony. Postanowiłem zamonotowac chipa i teraz ok 225 km/h. Tutaj własnie sie zastanawiam czy przepływka ma tutaj znaczenie ? ( za mało powietrza ?? )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
