Stary 06-05-2009, 18:34   #1
marcinx00
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
Domyślnie Uruchomienie Airbaków po wypadku
Właśnie przejrzałem całe forum na temat poduszek i błędów z nimi związanych zamierzam wreszcie zgasić świecącą kontrolkę na desce w swoim c-max czekam na przesyłkę będą w niej napinacze bo mam swoje wystrzelone jak dojdzie biorę się za montaż i potrzebuję trochę wiedzy od was bo w postach które są umieszczone na forum nie znalazłem zagadnień mnie interesujących.
1. wiem ze sensor muszę naprawić ale to już nie problem
2. czy przy podłączaniu napinaczy odłączyc akumulator?
3. czy istnieje jakaś mozliwość że poduszki mogą same wystrzelić ? jeśli tak to na co zwrócić uwagę zeby tak sie nie stało
4. na przodzie auta znajduje sie czujnik uderzeniowy, a gdzie znajduję się czujniki boczne ? bo wiem ze są dwa do bocznych poduszek
5. czy jesli któryś z czujników byłby uszkodzony a jest podpięty to moze doprowadzić do wystrzału jak włącze zasilanie po montarzu?
Prosze o wszelkie wskazówki na ten temat
marcinx00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 06:13   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Uruchomienie Airbaków po wypadku POMOCY
Co do czujników :
Foto
Foto
Foto
Ostatnio edytowane przez leonov ; 07-05-2009 o 06:16
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
