Stary 01-05-2009, 18:06   #1
Sylwio
Avatar Sylwio
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.2TDCI 200KM
Postów: 38
Domyślnie Sygnał dzwiękowy
Witam,mój problem polega na tym że przestał działać mi sygnal dzwiękowy,bezpieczniki sprawdzone,przekaznik sprawdzony,jedym słowem wszystko ok a jednak nie działa.Niewiem czy to ma jakiś związek ale stało sie tak od wymiany radia,możliwe ze to tylko zbieg okoliczności.Może miał ktoś taki przypadek.Pozdrawiam.
Sylwio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 11:07   #2
leszekpmi
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 18.16v 112PS
Rocznik: 1995
Postów: 53
Domyślnie Odp: Sygnał dzwiękowy
Witam serdecznie.Kolego jeśli nie działa a sprawdziłeś to wszystko zrób jeszcze jedno.Weź miernik i sprawdź czy po naciśnięciu "przycisku" do klaksona dociera zasilanie.Jeśli nie to oznacza przetarty przewód lub że coś źle sprawdziłeś.Jeśli natomiast masz 12v to sprawdź czy masz masę.Jeśli jest,to będzie znaczyło że masz uszkodzony tylko klakson.Wymiana radia raczej nie ma nic wspólnego z tym.Pozdrawiam.
leszekpmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 11:43   #3
Coster12
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 74
podobno moze to byc cos zwiazanego z tasma od air bagu. koledzy powinni lepiej wiedziec
Coster12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 14:41   #4
Sylwio
Avatar Sylwio
Imię: Sylwek
Postów: 38
A czy może któryś z kolegów podpowiedzieć który to jest bezpiecznik i przekażnik bo może faktycznie żle sprawdziłem bo sprawdzałem na pałę tzn.po kolei wyciągałem bezpieczniki i nie wiem dokładnie który to jest.
Stary 02-05-2009, 16:08   #5
leszekpmi
Rocznik: 1995
Postów: 53
Kolego bezpiecznik powinien być zaznaczony na płytce którą zdejmujesz by się dostać do bezpieczników. Jak jest oryginalna.Tam powinny znajdować się rysunki który bezpiecznik jest do czego.Pozdrawiam.
Stary 02-05-2009, 16:11   #6
loa
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
A więc tak. Zaznaczone elementy odpowiadają za sygnał dźwiękowy (bezpiecznik zabezpiecza również światła awaryjne).
Wygląda to tak, że na cewce przekaźnika, czyli jednym z cienkich pinów "czeka" sobie +12V. Kiedy naciśniesz na kierownicę, na drugim cienkim styku przekaźnika pojawia się masa i w ten sposób przekaźnik zostaje uruchomiony.
Jego uruchomienie z kolei powoduje przekazanie +12V z jednego grubego styku przekaźnika na drugi, gdzie dalej doprowadzany jest do sygnału dźwiękowego. Masę "trąbka" bierze z obudowy. Sygnał umiejscowiony jest między zderzakiem, a lewym nadkolem.
Sprawdź, czy:
- jest sprawny bezpiecznik
- jest sprawny przekaźnik (podmień z jakimś obok, choćby od świateł)
- nie skorodował styk na trąbce
- nie jest popsuta sama trąbka (tak będzie, jeśli po uruchomieniu sygnału zadziała przekaźnik, na styku trąbki pojawi się +12V, a dźwięku nie będzie)
loa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 16:12   #7
loa
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
Napisał leszekpmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety są tylko numerki, które niewiele mówią, jeśli nie ma książki z opisem. Nawiasem mówiąc to jedyny samochód jaki miałem, który nie miał na pokrywce bezpieczników symboli co do czego, tylko nic nie mówiące numerki.
Stary 02-05-2009, 17:31   #8
Sylwio
Avatar Sylwio
Imię: Sylwek
Postów: 38
Szczeże mówiąc nie wpadłem na pomysł z podmianką przekażników bo bałem sie że moge jeszcze więcej nabroic,ale z tego co zauważyłem to przekażnik raczej nie daje znaku życia więc to może byc jego wina,a co do samych trąbek to mam dwie,z lewej i prawej strony po jednej,styki przy trąbkach wyczyszczone a więc pozostaje samo "sterowanie.
Stary 03-05-2009, 20:26   #9
Sylwio
Avatar Sylwio
Imię: Sylwek
Postów: 38
Przekażnik jest wporządku okazało sie że trąbki są "spalone".
Stary 03-05-2009, 21:34   #10
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
witam. jak wymienisz to daj znac ile kosztowaly i czy znalazles klakson do mondeo czy tanszy zamiennik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
