Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 08-03-2009, 14:52   #1
KOT
Zarejestrowany: 01-03-2009
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Domyślnie [Mk2] 2.5 V6 Pomocy oszukali
Witam. Kto moze niech pomoze. Spalił mi sie alternator, za uzywany na szrocie chcieli 350 pewnie bym dał ale miesiac temu wymieniałem szczotko trzymacz i po zliczeniu wydatkow pomyslałem sobie ze to auto dla mnie wiec kupie NOWY. kiedys s łyszałem od mechanika ze to ok 1000zł. Mieszkam w Gorzowie i zawsze zakupy robiłem w sklepie na ul "P" i zawsze było ok ale ostatnio wyczytałem że na Kosynierów Gdyńskich otworzono typowy sklep Forda więc udałem się tam myśląc że tam są same orginały. Przedstawiłem temat sprzedawcy a on do mnie że będzie kosztować ze zdanym starym alternatorem i po rabatach 560zł omal w górę nie skoczyłem i powiedziałem ze za pół godz zadzwonię aby potwierdzić zamówienie. Dzwonię po pół godz a pan mówi że ta cena to tyczy się innego typu a mój natomiast będzie kosztował 850zł, no cóż trudno i tak byłem na to przygotowany zgodziłem się. Rano zajechałem alter. już był ale pan poprosił mnie o kaucję w sensie zabezpieczenie ż e stary alter. który mu zdaje nie jest uszkodzony mechanicznie kaucja 150zł, -nie mam tyle odpowiedziałem, musze jeszcze zapłacić mechanikowi. a ile pan ma? mówie ze 50 zł ok. może być. napisał KPi wyjął alternator. wyjął go z kartonu porównał i ok. alternator był w mlecznym worku foliowym a pan powiedział że nie będziemy go rozpakowywali bo nie ma sensu mechanik to zrobi. Wypisał 24 mies gwarancjii skasował 850zł + 50zł. zajechałem do mechanika on go włożył ujechałem 30km i lampka znów świeci. ja do mechanika a on że tyo alternator że on musiał klęknąć a pozatym to on wątpi że on był nowy. wkurzyłem się i za tel. i do sklepu a pan w sklepie mówi że on mi mówił że to po regeneracji (a tak naprawdę nie mówił) sam mogłem sobie zregenerować swój za 400 zł a nie dawać 900zł za robiony i do tego zepsuty. prosiłem w sklepie żeby cofnął tranzakcje ale bez skutecznie. Powiedział że mioże tylko przyjąć go na gwarancje na 14 dni. szok. już 5 dni bujałem się pożyczonymi autami, pracuję w wykończ. budowlanych auto niezbędne a tu klapa.Wiecie co zrobiłem pojechałem na szrot kupiłem tego za 350 dałem mechanikowi aby włożył a tam wyjąć i włożyć to masakra 2,5 v6.jutro ide do federacji konsumentów może coś wywalcze jestem załamany, szok. Uwaga nie kupjcie w FORDZIE na Kosynierów w gorzowie. facet ze szrotu po usłyszeniu opowieści uśmiechnął się i powiedział że pan ze sklepu często u nich bywa. Czuje się oszukany, będę dochodził swoich praw, może3 mieliście podobny przypadek
? Nabity w butelkę.
KOT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 14:57   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [Mk2] 2.5 V6 Pomocy oszukali
wal urzednikow z praw konsumenta, pewnie cos wymysla a jak nie to postrasza pismami.
Stary 08-03-2009, 15:27   #3
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Federacja konsumentów tylko wtedy jeśli nie wziąłeś faktury na firmę i nie mów im, że wykorzystujesz auto do celów firmowych.
PS
Nie zgadzaj się na reklamację tylko "niezgodność towaru z umową" wtedy masz szansę na zwrot kasy.
Ostatnio edytowane przez boropi ; 08-03-2009 o 15:30
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 17:50   #4
altera
Zarejestrowany: 21-07-2008
Postów: 38
850,00 to sporo za ten alternator, domyślam się, że 130A, bo montowane były też 95A - te same, co w 1.8TD, a te są duużo tańsze.
Zdadzam się z boropi - do transakcji między firmami nie stosuje się ustawy konsumenckiej.
Mam nadzieję, że starego nie oddałeś?
www.rozrusznik.com.pl
altera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2009, 12:40   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
zwyczajowo jak ktoś bierze starą cześć na wymiane to prawie zawsze dostajemy regenerowaną jest to popularna praktyka.
Nawet Ford regeneruje sprzęgła i bierze kaucje lub stare na wymiane
zawsze możesz złożyć reklamację i w formularzu zaznaczyć, że żądasz zwrotu pieniędzy nie zostawiać numeru telefonu poczym zniknąć na 14 dni i na mocy ustawy jeżeli sprzedający nei skontaktuje się z tobą z informacją o sposobie załatwienia reklamacji - reklamacja z automatu jest traktowana jako uznana.
Przy czym nawet wysyłka smsa jest uznawana za próbę kontaktu lub skuteczne wysłanie listu nawet jeśli go nie odbierzesz.
Czyli bazujemy na tym, że Pan nie będzie wiedział o tym, że musi się z tobą skontaktować.
Ale naprawdę nie zastanowiło Cię po co ten stary alternator sprzedawcy? jakoś nie chce mi się w to uwierzyć.
Przecież to nie akumulator gdzie oddajesz 30 zł lub starą baterię bo wiążą Cię przepisy dot. ochrony środowiska.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Ostatnio edytowane przez Pinki ; 26-05-2009 o 14:37
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2009, 12:54   #6
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
znam ten sklep i znam wlasciciela robie tam zakupy od bardzo dawna
zapewne wielu userow tej strony jak i mkp i klubu escorta rowniez
w wielu przypadkach jest to sprawdzony i potwierdzony dostawca z duzym doswiadczeniem
wiec kolego zanim rozpoczniesz batalie upewnij sie czy sam zrobiles wszystko tak jak trzeba
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2009, 14:39   #7
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
w łeb goGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,jak wała wykrecił
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
