Stary 21-02-2009, 20:49   #1
vszywiec
Avatar vszywiec
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Domyślnie [Mk1] czujnik temperatury a moze trzeci termostat???
witam
niedawno wymieniłem kpl. rozrzad (paski , napinacze, POMPA WODNA FORDOWSKA, termostat - juz drugi , oba motorcrafta)
i borykam sie z problem , otóż:
po wymianie temperatura silnika (na desce rozdzielczej 90 st.) w porzadku, jednak po dwoch tygodniach, wskaznik od temperatury ledwo wdrapywał sie za N, z nadmuchow leci cieplutkie powietrze czyzby czujnik od wskazań sie spsul, dodam ze przy poprzednim termostacie mialem podobna historie, czy moze mam pecha i drugi termostat do niczego ???
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
vszywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 22:16   #2
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Re: [Mk1] czujnik temperatury a moze trzeci termostat???
bardzo możliwe. był niedawno wątek gdzie kolega jak pamiętam włożył dopiero za trzecim razem polecony orginalny motocrafta termostat i dopiero zadziałało
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 22:31   #3
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
A jaką miał wbitą temperaturę otwarcia? 88 czy 92 stopni?
slo no mo
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 22:36   #4
vszywiec
Avatar vszywiec
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
88 stopni oba termostaty maja i sa to motorcrafty
Stary 22-02-2009, 00:46   #5
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
I kolego tu jest rozwiązanie :fcp1 masz-kupiłeś termostat od klekota-ropniaka, termostat do benzyniaka ma tep.otwarcia 92 stopnie i tak jest tam wybite, kup takiego i będziesz miał po kłopocie sam tak przerabiałem jakieś 2 tyg temu wskazówka pięknie stoi :fcp4
tylko szkoda twojej kasy, zawsze można opchnąć.
Po wymianie daj znać czy pomogło.
Pozdrawiam.
slo no mo
Stary 22-02-2009, 01:31   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
bzdury gadacie, 88-102 mam taki i wskaznik stoi normalnie w połowie.
Stary 22-02-2009, 01:48   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Rafał A.(antek), no i ty też masz od turbo klekota do benzynki jest 92 102 st
taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a diesel taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 17:44   #8
tomek
Postów: n/a
Smile Odp: [Mk1] czujnik temperatury a moze trzeci termostat???
To ja wlasnie przerabialem ta historie z termostatem. Kolego nie baw sie w jakies dziadostwo. Kup oryginał i nie załuj (dokładnie 55, 80 z przesyłka) Załozysz i zobaczysz różnice. Pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 18:36   #9
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: [Mk1] czujnik temperatury a moze trzeci termostat???
przecież kolega napisał że kupował motocrafty tylko o innych temp otwierania
gorąca osiemnastka
Stary 23-02-2009, 19:03   #10
koper666
Avatar koper666
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Ford MONDEO
Silnik: Ford MONDEO 2.0 TITANIUM X 2005r 2FL
Postów: 5
a mam pytanko koledzy czy to przeszkadza jak sie montuje termostat ktory otweira przy temp 88 st bo u mnie przy Vce powinno sie otwierac sie przy 87st.A wskazówka chodiz jak cche raz na pion a raz na N czy moze to czujnik na wskaznik??
koper666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
