Stary 04-11-2018, 23:29   #1
marcinOO006
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi 115km
Postów: 4
Domyślnie Typowy notlauf błąd 17964 1.9 TDI
Cześć wam wszystkim, Ciśnienie doładowania nie osiagnięta granica regulacji.
kończą mi sie już pomysły w VAGu w blokach pomiarowych widać jak cisnienie zadane przez mape jest dużo wyższe niż te co daje spreżarka. Przepływomierz nowy, elektoro zaworki n75 z n18 podmienione na próbe bez zmian, gruszka i sztanga w Basic Setting sprawdzone porusza sztanga 2cm, wezyki podciśnień sprawdzone szczykawka trzymaja i są szczelne, cały dolot do IC i powrót też bez peknieć czy dziur.
Nie wiem jak duże ma znaczenie vacum pompa bo mam na krućcu luz i możliwe ze ciśnienie ucieka, a przy IC delikatnie mokry, brakuje mi pomysłów. Czyżby kat??
marcinOO006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 09:02   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Typowy notlauf błąd 17964 1.9 TDI
Napisał marcinOO006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma i to duże. Jeżeli gubi podciśnienie już na wyjściu z pompy to nie będziesz miał odpowiedniego podciśnienia przy n75. W BS może i sztanga ładnie chodzi ale jest to na postoju, przy jeżdzie może być tak, żę drgania powodują swoje.
Nie można też wykluczyć zacinającej się geometrii ale najlepiej zacznij od vacum.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 09:14   #3
marcinOO006
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Sprobuje wyeliminowac dzisiaj usterke obklepie mloteczkiem zakleje poxipolem i sprawdzimy. Myslalem ze BS nie darady sztanga ryszac jesli w ukladzie nie bedzie podcisnienia z pompy
Stary 05-11-2018, 12:45   #4
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Bo tak jest jak mówisz ale nie zawsze może brakować mu podciśnienia podczas jazdy.
Najpierw usuń pierwsza znalezioną usterkę a później szukaj dalej.
Stary 05-11-2018, 22:37   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Masz prawdopodobnie zanieczyszczoną turbinę i przycinają ci się w niej kierownice. Powodem moze byc niesprawny dogrzewacz. Jezdzisz może w zimie na niedogrzanym silniku i poprzez złe spalanie, zapychasz nagarem i sadzą turbinę, katalizator i EGR.
A drugi powód to moze PSJ.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 22:32   #6
marcinOO006
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Uszczelnilem kruciec na vacum i jednak to nie to, obstawiam ze to jakies podcisnienie. Pany czy znajdzie sie jakis schemat podłączeń wezykow podcisnien jutro wszystkie dokładniej posprawdzam.
Stary 07-11-2018, 14:13   #7
marcinOO006
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Padla decyzja o wymianie/regeneracja turbo prawdopodobnie zapiekaja sie kierownice albo sie zawieszaja
Stary 08-11-2018, 00:40   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Nie musisz na razie wyjmowac turbiny. Zrób sobie przyrząd z płaskiego krótkiego klucza 14 mm i rozruszaj nim sztangę. Następnie powoli rozbujaj auto na jakiejś autostradzie i tak przegoń go z 50 km. Jak dobrze będziesz cisnął, to turbina sama się wyczyści. Temperatura zrobi swoje i wszystko świństwo z niej wydrze.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
