Stary 09-05-2019, 11:16   #1
JonnyBrawo
Imię: JonnyBrawo
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: FIESTA
Silnik: 1,6
Domyślnie wymiana baterii w pilocie
Cześć. Czy przy samodzielnej wymianie baterii w pilocie do mondeo mk5 może dojść do rozprogramowania kluczyka? Czy jest określony jakiś czas w którym przy wyjęciu baterii nie dojdzie do rozprogramowania kluczyka? Nie znalazłem na forum takiej informacji. ( dot. pilota do bez kluczykowego uruchamiania samochodu). Pozdr
JonnyBrawo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 20:38   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: wymiana baterii w pilocie
Na YT jest film jak to zrobić i nikt nie wspomina tam o czasach itp itd.
Stary 14-05-2019, 15:21   #3
piotrek93krk
Avatar piotrek93krk
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240 awd
Postów: 25
Napisał JonnyBrawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, kolego ja wymieniałem sam sobie bateryjkę i wszystko gra tak jak trzeba a dodam, że najpierw wyjąłem bateryjkę z kluczyka i dopiero podjechałem do sklepu kupić nową na wzór starej. Kluczyk się nie rozprogramował wszystko działa jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
piotrek93krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
