Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 08-01-2005, 23:33   #1
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Przetwornik MAF(przepływomierz)-Procedura sprawdzenia.
ostatnio pojawiły się problemy lub podejrzenia ze źle działającym przepływomierzem.
Poniżej zamieszczam prosty sposób aby to sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:32
Stary 21-02-2005, 14:14   #2
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie
Ok poprosze teraz z angielskiego na nasz. O co chodzi w fig 9 a oco w fig 10?
Mondziawka jest offline
Stary 21-02-2005, 14:50   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
9 - sprawdzanie podłączenia masy
> wyłącz zapłon;
> rozłącz wtyczkę przepływomierza;
> sprawdź rezystancję pomiędzy mocowaniem wtyczki (?), a masą;
> jeśli rezystancja różna od zera sprawdź okablowanie;
10 - sprawdzanie napięcia
> upewnij się, że silnik jest rozgrzany do normalnej temperatury;
> wyłącz zapłon;
> nie rozłączając wtyczki dostań się do połączeń;
> uruchom silnik, zaczekaj na ustabilizowanie się obrotów;
> sprawdź napięcie pomiędzy wtyczką a masą;
> zwiększ obroty do 3000;
> ponownie sprawdź napięcie;
Tylko floty!
Skolmi jest offline
Stary 21-02-2005, 16:07   #4
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Domyślnie
I dzieki bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Teraz wszystkim bedzie latwiej.
Stary 03-03-2005, 21:38   #5
andrzejrs
Zarejestrowany: 03-03-2005
Postów: 16
Domyślnie
pierwsza rzecz jwśli to zetec odkręć 2 śruby torx i Dllikatnie wyjmij czujnik i czystym pędzelkiem wymyj te dwa czujniki na drucikach powtarzam Delikatnie.najlepiej benzyną estrakcyjną. Przeważnie osadza się tam kurz mimo filtra powietrza.Odjawy to spadek mocy i ciężka praca na zimno pozdrawiam
[ Dodano: 2005-03-03, 22:05 ]
Wszyscy koledzy którzy mają problemy z elektryką i wtryskiem paliwa śmiało piszcie,pomogę.Zaznaczam że nie jestem dobry w temacie silników Diesla.
Poznań 2005/15.663s N/A
Bemowo 2006 14.358s. na 0.4 bara 190KM
Ford Escort RS 2300 16V Turbo
Pilnie szukam sponsora na części!!!
andrzejrs jest offline
Stary 07-04-2005, 07:27   #6
haryb
Avatar haryb
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Rocznik: 1999
Postów: 153
Domyślnie
A czy jest mozliwość(jakis sposob) spradzic przepływomierz odłączony od silnika?
p.s. O co chodzi w tym punkcie sparwdzic miedzy obudowa wtyczki a masa jaka obudowa wtyczki przeciez ona jak apemiatm jest plastikowa? Czy to chodzi o jakis konkretny stry w wtyczce a masa?! A pomiar napięcia jest miedzy stykiem E a masa? tak? Bo tez taki opis sparwdz napiecie miedzy wtyczka a masa nic nie mowi jak w wtyczce jest 5 styków!?
Ford Escort 1.6 CLX 1993
Ford Focus 1.8 TDDi 1999
haryb jest offline
Stary 09-04-2005, 21:46   #7
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał haryb
nie.
Napisał haryb
a ile kabelków?, bo samych styków jest faktycznie 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jak cztery to pierwszy z lewej stojąc przodem do samochodu.
Stary 09-04-2005, 23:54   #8
haryb
Avatar haryb
Silnik: diesel
Rocznik: 1999
Postów: 153
Domyślnie
ok pomierzylem i na wolnych wychodzi mi ok 1.2 V a na 3000 obrotow 2.2 V to nie za duzo?! sprawny jest czy uszkodzony?!
haryb jest offline
Stary 10-04-2005, 00:23   #9
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
w/g mnie sprawny, ale sprawdź mase (pin3). Aha na zimnym silniku bedą troche wieksze napiecia. U mnie np. jest -wolne 0.9V a przy 3000 ok 1.5V.
Z tą masą to na chodzącym silniku powinno być max 0.1V.
Jesli okaże sie , że masa jest ok., to spróbuj ją umyć benzyną ekstrakcyjną.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
