Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 04-05-2009, 23:49   #1
greg07
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
Domyślnie Zapowietrzona pompa, a uszkodzenie wtrysków, Focus 1,8 Tdci
Oddałem mojego Focusa 1,8 Tdci do naprawy, nie mogłem odpalić po wymianie filtra paliwa. Czy zapowietrzenie pompy wtryskowej i układu Common Rail przy wymianie filtra paliwa może być przyczyną uszkodzenia wtryskiwaczy, tak właśnie postarszył mnie mechanik? Z tego co mi sie wydaje, to ewentualna praca na sucho może źle wpłynąć na pracę pompy, ale w jaki sposób na wtryskiwacze? Ściema?
pozdrawiam
greg07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 00:07   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Zapowietrzona pompa, a uszkodzenie wtrysków, Focus 1,8 Tdci
moga ulec uszkodzeniu wtryskiwacze tak samo jak pompa choć jeszcze nie słyszałem o takim przypadku
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 00:16   #3
greg07
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
jeżeli piszesz "mogą", to w jaki sposób, co ma ta usterkę spowodować? Chyba że to żart, wtedy proszę o buźkę na końcu. Pytam poważnie, bo jutro może dojść do dyskusji z mechanikiem
pozdrawiam
PS A po ile masz czujniki położenia wału i wałka?
Stary 05-05-2009, 00:24   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
poprzez brak paliwa mogą ulec uszkodzeniu wtryski są one bardzo wrażliwe i czułe i zarazem są smarowane paliwem i moga sie pozacierać jeżeli przez dłuższy czas go nie było wiec zawsze jak wymienia sie filtr paliwa należy zalewać go paliwem aby nie było powietrza
Napisał greg07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile proponujesz pisz na pw może sie dogadamy
Stary 05-05-2009, 14:53   #5
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jeśli samochód nie dał się uruchomić to wtryskom nic nie powinno się stać.
Podczas pracy "na sucho" elektromagnes pobudza we wtryskiwaczu zaworek przelewowy. Ponieważ jest on dociskany sprężynką więc przy impulsach elektromagnesu pracuje,.. czyli otwiera się i zamyka. Oczywiście nie wpływa to na niego korzystnie, ale ileż on cykli wykonał przy kilku próbach uruchomienia? Nie powinno się mu nic stać. Co innego gdyby np. przy pracującym silniku zatkało się doprowadzenie paliwa do jednego z wtryskiwaczy i kierowca jechałby tak dłuższy czas. Wtedy zworek mógłby się uszkodzić. Co do samej końcówki wtrysku. Otwiera się ona dzięki różnicom ciśnienia paliwa w komorach wtryskiwacza. Jeśli nie ma paliwa ( no bo ponoć się zapowietrzył ) to iglica rozpylacza stoi w miejscu i nie pracuje, a więc i nie ma okazji się zatrzeć od pracy na sucho.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 15:56   #6
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Zgadzam sie z przedmówcą, od krótkotrwałego kręcenia na postoju (odpowietrzanie po wymianie filtra) nie da sie uwalić wtryskiwacza. Pompa pracująca na sucho owszem cierpi, ale jeśli od jednego zapowietrzenia pompa sie zaciera to znaczy że i tak jej dni były policzone.
Albo słabo odpowietrzyłeś i nie pociągnął paliwa, albo jakiś paproch przeleciał przy wymianie filtra i coś rozwalił. Innej opcji nie ma.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 08:57   #7
lowrey
Zarejestrowany: 25-10-2008
Postów: 8
Czy wiecie może, czy podczas wymiany wtryskiwaczy należy wymienić filtr paliwa? Tzn. czy Ford zaleca czy też wymaga takiej wymiany?
lowrey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 19:00   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli nowe wtryski to i nowy filtr paliwa
Stary 28-05-2009, 22:28   #9
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ford I Delphi zaleca wymiane filtra, czyszczenie układu paliwowego i wymiane przewodów wysokiego ciśnienia. Choć te przewody to nie wiem po co,.. ale tak warsztaty robią
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
