![]() Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: mondeo MKII
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 4
Witam serdecznie użytkowników forum. Pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Niestety piszę bo mam problem z mondeo 1,8 td (endura). Po odpaleniu silnika po chwili na odcinku od zbiornika paliwa do filtra paliwa twoży się podcisnienie - gumowa pompka która jest pomiędzy bakiem a filtrem jest zciśnięta, dopiero po chwili bardzo powoli naciąga paliwko. Ale jazda jest niemozliwa bo autko zaczyna się dławic, kopcić na czarno, traci moc, i na koniec gaśnie.
Moje pytania to: 1. Czy na opisanym odcinku są inne użądzenia typu podgrzewacze, filtry, pompki itp. ? 2. W przypadku braku innych użądzeń, jak uporać się z tym problemem? Mam nadzieje że opis jest zrozumiały. Z góry dziękuje. |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
spróbuj pojeżdzić z otwartym wlewem paliwa, bez korka. być może jest on za szczelny i do zbiornika nie dostaje się powietrze,w zbiorniku robi sie podciśnienie. jęsli to nie pomoże, to szukaj pod autem przewodów paliwowych.możliwe ,że któryś się zagiął, zgniótł lub jest na tyle stary ,że sam się zagniata blokując przepływ paliwa.
#3 | |
Model: mondeo MKII
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 4
Czyli od pompki do smoka niema żadnych urządzeń? To oznacza że wina może być po stronie przewodów, szybko złaczek i ewentualnie smoka. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
moga byc przytkane przewody na zasysaniu paliwa w zbiorniku ,druga sprawa o ile dobrze wiem niedaleko wlewu paliwa jest odpowietrznik zbiornika lecz nie sadze aby byl zatkany chyba ze ktos zakonserwowal.
#5 |
Model: mondeo MKII
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 4
Dziekuje za podpowiedzi, jutro zwalam bak - podobno smoka mogło zatkać w sęsie że te sitko z dziurkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#6 |
Model: mondeo MKII
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 4
Zbiornik wyczyszczony przewody wymienione ale nadal się zasysa.
Czy jest taka możliwość by zbiornik był tak szczelny żeby twożyło się takie podciśnienie które niedopuszcza ropy do silnika? A przy okazji odpowietrzniki były pozapychane. Problem rozwiązany!! Okazało się że w smoku na dole zostały odcięte zabki(dystanse) które uniemożliwiały kontakt smoka z dnem baku - idiot. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez psul ; 07-06-2010 o 09:55 |
