Stary 04-07-2013, 00:00   #1
czarek_der
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: ,
Silnik: .
Rocznik: ,
Domyślnie Gaśnięcie Focusa po raz kolejny.. co dalej ?
Ostatnio edytowane przez czarek_der ; 21-10-2013 o 19:15
czarek_der jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 06:24   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Gaśnięcie Focusa po raz kolejny.. MÓJ PRZYPADEK HELP !
Wpływ na odpalanie i spadek mocy/kopcenie -egr do zaślepienia
Co do diagnostyki to jakiś magik,napewno nie stwierdził w tym silniku kompem różnicy ciśnnien paliwa na poszczególnych cylindrach,możesz mieć zły kąt wtrysku(sterowany elektronicznie)
Baterie wymień,diesel potrzybyje porządnego kopa do rozuchu
Filtron do kosza
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 14:51   #3
czarek_der
Model: ,
Silnik: .
Rocznik: ,
Domyślnie Odp: Gaśnięcie Focusa po raz kolejny.. co dalej ?
Ostatnio edytowane przez czarek_der ; 21-10-2013 o 19:13
Stary 04-07-2013, 22:59   #4
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
nad zegarkiem dioda od imo,moe też czasami migała,a;e silnik pracował normalnie.
cykanie pod maską to na pewno klima,ustawienie nawiewu na szybę
zaślepienie egr znajdiesz w szukajce,mnie się dziś nie chce
Stary 20-07-2013, 16:53   #5
czarek_der
Model: ,
Silnik: .
Rocznik: ,
Stary 20-07-2013, 22:16   #6
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Skoro pali na palka a na diesla nie tzn.że nie dostaje paliwa.Podłącz paliwo bezpośrednio z bańki do pompy.Wymianiłeś tego filtrona?
Stary 20-07-2013, 22:31   #7
czarek_der
Model: ,
Silnik: .
Rocznik: ,
Stary 20-07-2013, 22:56   #8
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Włos mi się jeży na głowie jak po raz kolejny na tym forum czytam o odpalaniu samochodu z plaka... Każde odpalenie z plaka to zabójstwo dla motoru.
Po co grzebiesz przy tym aucie, wszystko co robisz tylko pogarsza sprawę? Oddaj auto do fachowca, a sam zajmij się tym co umiesz najlepiej i tak będzie najefektywniej (zarobisz kasę na mechanika).
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co z dawkowaniem, świecami, prawidłowym kątem wtrysku, sprężaniem?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 20-07-2013 o 22:59
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 07:37   #9
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pit76
A to dobre Co z dawkowaniem, świecami, prawidłowym kątem wtrysku, sprężaniem?
wyjaśni się chociaż jedno,czy się zapowietrza czy nie jak zasili bezpośrednio pompe
Stary 21-07-2013, 17:34   #10
czarek_der
Model: ,
Silnik: .
Rocznik: ,
Ostatnio edytowane przez czarek_der ; 21-10-2013 o 19:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
