Stary 24-05-2009, 15:43   #1
georg-kiejstut
Avatar georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 27-09-2008
Model: S-max MK2----- Focus MK4
Silnik: 2.0 TDCI----2.0 Eco Blue
Rocznik: 10.2015----10.2020
Postów: 25
Domyślnie Abs esp
Witam.
Mam problemy z ABS i ESP palą się kontrolki.
Po odczytaniu błędów komputerem okazało się że czujnik abs jest do wymiany (C1145) Po wymianie nic nie zgasło,więc wymieniłem wszysto co można było wymienić(kabel z wtyczką,dwa razy łożysko za drugim razem włożyłem orginalne fordowskie),a po paru dniach zapaliła się kontrolka silnika( błąd P0500) czujnik szybkości pojazdu.
Mój warsztat sugeruje mi wymianę pompy ABS z całą elektroniką:koszt około 1600 Euro. Kupa kasy!
Więc zaczełem szukać w necie no i na All---o znalazłem co nie co,tylko nie wiem czy to bedzie pasować.Na co musiałbym uważać przy zakupie,żaden sprzedawca nie wspomina o ESP.
Czy może wszystkie C-MAX-y mają ESP?
pozdrawiam Jurek
georg-kiejstut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 16:44   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Abs esp
Czesc. A czy po wymianie podlaczyl ktos pod kompa jeszcze raz i wykasowal te wstreciuchy?
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 17:14   #3
georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Postów: 25
Dopóki coś jest nie tak,to błędy(C1145) nie dadzą się skasować a deska rozdzielcza wygląda jak choinka.
P0500 też się nie daje skasować ale tu chociaż gaśnie kontrolka ale po paru odpaleniach silnika,znowu się zapala.
Ponoć jak będzie znowu wszystko OK to kontrolki same zgasną i błędy dadzą się skasować.
Tak mnie poinformował mój mechanik
Stary 24-05-2009, 18:47   #4
bolilol
Avatar bolilol
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
Napisał georg-kiejstut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE. Jeżeli masz ESP to będziesz miał przycisk którym go uruchamiasz znajduje się on pod przyciskiem ogrzewania tylnej szyby (po prawej stronie radia )
bolilol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 22:14   #5
georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Postów: 25
Właściwie to chodzi mi o to,czy każda pompa ABS jest przystosowana do C-max-ów wyposażonych w ESP czy albo tylko z ABS-em.
Dla przykładu link:
Stary 28-05-2009, 10:09   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
wedlug mnie ale to tylko moje zdanie pompa ABS obsługuje tez ESP ale to tylko moje zdanie prosze o potwierdzenie lub zaprzeczenie
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 23:02   #7
georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Postów: 25
Pompa napewno pasuje ale co z elektroniką?
Stary 04-06-2009, 00:12   #8
georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Postów: 25
Wyczytałem w zagranicznych forach,że jest możliwość wgrania nowego SOFTU na sterownik ABS i ESP.Ponoć pomaga.Ma ktoś może pojęcie jak i gdzie się to robi ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
