Stary 08-03-2009, 22:31   #1
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Włącznik otwarcia bagażnika z wewnątrz
Wielka prośba do forumowiczów,proszę o schemat podłączenia włącznika otwarcia klapy bagażnika na konsoli przy dźwigni zmiany biegów w mondeo mk3,rozpiskę pinów w kości podłączeniowej tego włącznika jak i miejsce w którym mogę się wciąć w przewody idące do tylniej klapy (dokladnie siłownika) z góry dziękuję,przepraszam jeśli już o tym było ale "szukajka" nie działa.
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 23:21   #2
Papel
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Włącznik otwarcia bagażnika z wewnątrz
a czemu chcesz to zrobić, że tak zapytam z ciekawości?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 05:45   #3
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał Papel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzednie mondea posiadały to w swoim wyposażeniu to po pierwsze, po drugie wygoda po trzecie nie lubię "zaślepek" w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Włącznik już mam,kawałek kabla też sie znajdzie dlatego nie widzę problemu w zrobieniu tego.Łatwiej by mi było gdybym wiedział w jakiego koloru kable się wciąć i gdzie:]
Stary 09-03-2009, 07:16   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
Bo w mondeo po 2005 nie ma wyłącznika (przycisku) otwierania tylnej klapy.
Juz pytałem na forum o schemat ale nie dostałem odpowiedzi.
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-12-2009, 09:19   #5
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Talking Odp: Włącznik otwarcia bagażnika z wewnątrz
Odgrzewam kotleta:]dla chętnych na otwieranie klapy z wewnątrz pojazdu;]Mondeo 2005 a więc po FL przepis w zasadzie banalnie prosty;]
potrzebne:
1.Włącznik otwierania klapy z włącznikiem ESP lub bez(koniecznie po FL-inny kolor włącznika, mała kość przyłączeniowa)
2.Przewód do połączenia (z jednej strony z pinem pod kostkę do włącznika ESP/klapy tył-mały pin)
3.Odnaleźć kość 16-pinową(puszka bezpieczników pod nogami) i w niej PIN nr 8,tkwi w nim kabelek żółto/czarny(cieniutki) do niego trzeba się wlutować:]
Kośc nas interesująca 16 pinowa(u mnie zielona i u reszty chyba też:]) znajduje się w puszce bezpieczników,tej pod nogami kierowcy.Jest to skrajny rząd kosci od góry patrząc(od pedałów-bez skojarzeń:])Kości 1-pozioma,2 i 3-pionowe,4-ta nas interesująca pozioma. W niej ponumerowane miejsca na piny.1-8 i 9-16.Wcinka w kabelek pin 8
Jeśli ktoś posiada włącznik/wyłącznik ESP bez otwarcia tylnej klapy to w kości przyłączeniowej 6 pinowej ma wolne jedno miejsce właśnie pod kabelek do otwierania klapy jest to dokładnie pin nr 6 w org. kolor czarno/niebieski jeśli go tam nie ma to trzeba go dołożyć w puste miejsce do kości.sam włącznik bez ESP ma tylko trzy podłączenia pin nr5 niebieski(podświetlenie) pin nr 2 czarny(masa) i wspomniany pin nr 6 czarno/niebieski (sygnał masy na otwieranie klapy bagażnika).
Miłego otwierania ze środka:]
Ostatnio edytowane przez felicjan-f1 ; 06-12-2009 o 12:04 Powód: za dużo niejasności było:]
Stary 02-12-2009, 13:05   #6
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
A tak BTW jaki jest sens otwierania od wew???
Moze glupie pytanie ale mam mondka pol roku i jeszcze chyba ani razu nie uzylem tej funkcji. Nie jedzcie po mnie ale po mojemu bajer z serii niepotrzebnych.
A moze sie myle :-))) ??????
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 14:31   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Przydaje się jak nie działa otwieranie/micro switch w klapie
Stary 02-12-2009, 14:37   #8
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Nie lubię "zaślepek" to sobie "zaślepiłem" w taki orginalny sposób.Na początku jest jak byk "dla chętnych".
Stary 03-12-2009, 22:31   #9
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Ciekawy bajerek ale ciekawi mnie jedno: ile razy w ciagu 6 miesięcy użyjesz tej opcji? MINIO_STW ani razu - stawiam że turbofelicjan-f1man "zrobi to" 1,5 razy..... hehe.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 22:37   #10
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a tu sie nie zgodze, bo czesto sie przydaje, tym cześciej im częściej mikro styk w klapie odmawia posłuszeństwa, poza tym wiele osób na tym forum robi przeróbki we własnych autach pod siebie czy to sie komuś podoba czy nie
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
