Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 17-11-2009, 08:33   #1
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
Domyślnie microcat a życie
dzięki koledze kozik68 (dziękuję) uzyskałem info o swoim samochodzie i tu mam kilka pytań. Samochód sprawdzony w programie microcat i wychodzi na to, że nie mam ABS-u?! bez regulacji reflektorów?!(a jest),z automatycznymi reflektorami (brak), jest dodatkowa nagrzewnica-czytałem o tym na forum jednak czy jest jakaś ikonka pojawiająca się przy odpalaniu auta? Załącza się automatycznie ale przy jakiej temperaturze? kilka tygodni temu było -1 i nie zauważyłem żeby szybciej się nagrzewał. I jeżeli możecie mi pomóc to dołączam się do pytania adriaan1989 co to jest pakiet wyposażenia systemu Ice2??
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 09:47   #2
easypaul
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: focus Cmax
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 11
Smile Odp: microcat a życie
witam
z tym ICE też miałem zajadkę, a to po prostu In Car Entertainment - czyli system nagłośnienia auta, poziom 2, czyli trochę lepsze głośniki, mam takie u siebie i nie narzekam :-)
a o grzaniu nic nie wiem, sama myśl o możliwych usterkach rozgrzewa mnie do białości...
easypaul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 00:21   #3
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: microcat a życie
tytuł watku nie ma nic wspólnego z treścią
idzie hyde parku
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 11:51   #4
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Napisał bossiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo pewnie ma ESP czy inne tam DSC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Akurat microcat tak koduje i w przypadku wystąpienia ESP/DSC podaje, że auto ABS-u nie ma.
Jakiej regulacji? Automatycznej czy ręcznej?
Czyli nie masz w przełączniku świateł pozycji AUTO?
Tak w ogóle to do tych dwóch powyższych pozycji przedstawiłbyś dokładny opis z rozkodowania.
Odnośnie elektrycznej dodatkowej nagrzewnicy:
Pracuje tylko wtedy gdy włączony jest zapłon, przy odpowiedniej pojemności akumulatora, temp. płynu chłodzącego nie może być większa niż 75 stopni C, a temp. zewnętrzna ok. 5 stopni C.
I jak mnie pamięć nie myli ogrzewanie wnętrza musi być ustawione na maksymalną wartość, "HI" czy inne tam.
Co do ICE, oprócz tego co napisał easypaul dodam, że nie dotyczy tylko audio, ale ogólnie wyposażenia AV/DVD itd. w aucie.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
