Stary 04-07-2010, 00:34   #1
galaxy65
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 5
Domyślnie po wymianie silnika nie mogę go uruchomić -co jest przyczyną,lub czego nie zrobiłem,p
Witam wszystkich forumowiczów,mam dylemat i nie wiem co dalej robić,wymieniłem silnik w moim Galaxiu i nie mogę go uruchomić ,kręci ale nie chce zaskoczyć tak jakby nie było prądu.Co muszę zrobić lub czego nie zrobiłem,autko jest z 2003 silnik 1.9 tdi
galaxy65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 08:08   #2
makas1982
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi AUY zmiana na ASZ
Postów: 62
Domyślnie Odp: po wymianie silnika nie mogę go uruchomić -co jest przyczyną,lub czego nie zrobi
Napisał galaxy65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz imobilaizer...a wymieniales tez komputer?
makas1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 10:04   #3
galaxy65
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 5
nie ,komputera nie ruszałem,a jak mogę sprawdzić immobilaizer,słabo się na tym znam
Stary 04-07-2010, 10:08   #4
galaxy65
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 5
silnik jest o takich symbolach jak poprzedni ANU
Stary 04-07-2010, 11:45   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
IMMO nic nie ma do wymiany motoru, przecież nie wymieniałeś licznika ani kluczyków?!
Trzeba sprawdzić poprawność połaczeń na kostkach elektrycznych, kable może być którys przecięty lub urwany, przy demontowaniu silników rózne rzeczy odstawiają. Sprawdzić tez trzeba układ zasilania w paliwo, czy nie pomylone połączenia na wężykach. Ja czasami przy takiej robocie i duzej ilosci rzeczy do zapamietania, robię aparatem fotki.
Jak jest OK to co wyzej, zrób diagnozę VAG silnika.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 18:07   #6
kurier
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 143KM
Postów: 14
U mnie po przekładce silnika też był problem z odpaleniem, pomogło wpuszczenie do baku sprężonego powietrza (kompresorem), nadciśnienie "popchało" paliwo do zapowietrzonej pompy wtryskowej. Wiem, że u ciebie jej nie ma, ale problem zapowietrzonych przewodów paliwowych pewnie istnieje.
kurier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 18:24   #7
galaxy65
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 5
Stefano.wielkie dzięki za podpowiedź, udało się i galaktyka odpaliła,i jak na razie jest ok.Pomogła diagnostyka VAG-iem,pozdrawiam.
Stary 08-07-2010, 20:18   #8
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
A co było? Jakie błędy?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
