![]() Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Witam wszystkich, potrzebował bym pomocy w następującej sprawie, a mianowicie najprawdopodobnie uszkodzeniu uległ czujnik drzwi kierowcy ponieważ gdy włączę światła i otworzę drzwi to nic nie "tika" jak bywało to wcześniej, oraz nie święci się lampka po otwarciu drzwi.
I moje pytanie jest takie czy to na pewno jest czujnik, i jak go zdemontować? Próbowałem odkręcić śruby koło niego, ale się nie da. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Miałem tak od strony pasażera, zaśniedział styk. Wykręciłem, przeczyściłem (technika dowolna, to tylko kawałek blachy) i działa jak marzenie. "Od tyłu" raczej do niego sie nie dostaniesz, odkręć śrubki i wyciągnij. Mogły się zapiec, ja podlałem je WD-40, też nie chciały się kręcić. Wtedy będziesz wiedział, co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The truth is out there... |
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Dzięki, jutro się za to wezmę i zobaczymy co z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
kwestia jest dodatkowo taka że wasze roczniki znacznie się różnią.
Roczniki od maja '98r mają czujniki niedomkniętych drzwi w ryglach zamków a nie na słupkach. Ja mam rocznik '99 i mam z ryglach. Należy zdemontować cały rygiel z 3-ma śrubami i obejrzeć. Tam jest czujnik podłączany na złączu. Może złącze zaśniedziało, ale może też coś na kablach.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Mam nadzieje, że zaśniedziało ponieważ wcześniej wszystko było ok, od jakiegoś czasu nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Próbowałem to dzisiaj odkręcić, ale za cho***e nie chce się odkręcić, może macie jakiś sposób na to. Przy okazji zrobiłem fotke.
Jest jakiś sposób na to? I użyłem również WD-40 |
#7 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
jak ja odkręcałem to u siebie to użyłem odpowiedniego torxa i przedłużki w postaci rurki. Niestety trzeba dobrze trzymać klucz żeby nie powyłamywać ząbków i klucza i śrub
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
Mam pytanko/problem odnośnie tego tematu. Czy w waszych mk1 (nie wiem jak to jest w mk2) po otworzeniu drzwi, wszystkich innych oprócz drzwi kierowcy słychać takie charakterystyczne tikanie i przerywanie światła oświetlającego wnętrze co mniej więcej około 4-5 sek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Strasznie mnie to drażni.. wymieniłem już przekaźnik odpowiadający za podświetlenie wnętrza, zapodałem WD-40 w czujnik u pasażera, a nawet wymieniłem go na inny z tylnych drzwi.. efekt ciągle ten samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam że niekiedy po otworzeniu drzwi pasażera w czasie pracy silnika robi mi się w mondku dyskotekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym założyć podświetlenie na nogi ale jeżeli ma mi tak migać to byłaby niemała wioska.. proszę o jakąś pomoc i poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
