![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-08-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 tdci
Witam wszystkich. Wybaczcie jezeli temat juz był. Posiadam forda mondeo mk5 2017 1.5 tdci, manual. Auto kupiłem po zderzeniu czołowym wiec do konca jezdzilo. Po skonczonej naprawie wszystko podłaczone, poduszki wymienione wraz z modułem. Dodam ze to auto odpalane na przycisk klucz w kieszeni. Wszystko na ekranie sie wyswietla ale przy próbie odpalenia wyswietla sie komunikat aby wcisnac sprzeglo ok ale nie odpala nawet rozrusznik nie zakreci. Slychac przekazniki i pompke paliwowa. Ma ktos pomysl? Dodam ze po podlaczeniu komputera diagnostycznego wyswietlilo sie kilka bledow. m.in starter motor relay circuit hight,
Fuel pump control module B open circuit oraz gear level Y i X position -circuit range/ performance Nie wiem za co sie zabrac, mial ktos moze cos podobnego? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
abs, licznik ok?
opcje sa dwie, albo jest masakra w kablach po uderzeniu (gdzies cos rozciete, wiazka od kompa) albo brakuje masy (nie przykrecona wcale albo po lakierowaniu nie styka) |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 tdci
Wyswietla sie na desce kontrolka abs i esp rowniez, zawieszenie bylo odkrecane i mysle ze kontrolki powinny zgasnac po odpaleniu i ruszeniu kolem, chociaz komputer diagnostyczny nie widzi bledow z tym zwiazanych, tester pokazuje ze wszystkie masy sa ok, czujnik uderzeniowy chyba tez odpada bo on tylko odcina pompe paliwowa a tutaj nie ma reakcji z rozrusznika, raczej nie pozostaje mi nic innego jak krok po kroku posprawdzac kable. Albo czujnik pedala sprzegla uszkodzony gdy otworzyla sie poduszka kolanowa
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Samemu sobie odpowiedziales w pierwszym poscie, umiejetnosc czytania ze zrozumieniem czasem sie przydaje
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#6 | |
Rocznik: 1991
Postów: 801
to nie czujnik sprzęgła, przecież komputer jasno Ci mówi ze ma problem na kablach z przekaźnikiem od rozrusznika.
Od razu ci powiem ze jak to ogarniesz to pewnie zapali i zgaśnie (błąd z modułem pompy, tez kabelki, raptem chyba cztery do sprawdzenia) wiec szukaj w kabelkach a nie na forum, bo więcej Ci nikt bez auta nie pomoże. ps. swiecą kontrolki abs ale nie ma błędow w abs? raczej dziwne. sprawdz czy forscan wogole abs widzi... Cytat:
#7 |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 tdci
Powracam do problemu, posprawdzalem dzis kable i wszystko wyglada ok, nie sa rozerwane. Podpiałem kompa i po wykasowaniu bledow kilka pozostaje na stale ktorych nie mozna skasowac. Mam tutaj liste tych kodow
U02A300 P082500 P06A000 P082200 P082100 P082F00 P082C00 P082D00 P0045 ORAZ SWIECI SIE KONTROLA ESP ma ktos moze jeszcze jakis pomysł? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Jak był uszkodzony
#9 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
to chyba nie było wszystko
m.in starter motor relay circuit hight, Fuel pump control module B open circuit oraz gear level Y i X position -circuit range/ performance U02A300 P082500 P06A000 P082200 P082100 P082F00 P082C00 P082D00 P0045 ORAZ SWIECI SIE KONTROLA ESP |
#10 |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 tdci
Tak, co prawda o roszruszniku bledu juz nie ma ale czego dotycza te po polozeniu biegow
