Stary 08-07-2023, 15:34   #1
bwojdyla
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Ecoblue 150KM
Postów: 7
Domyślnie Hak się nie chowa
Rocznik 2018
Silnik 2.0 EcoBlue diesel 150KM.
Mam automatycznie wysuwany hak. Wysuwa/chowa się po naciśnięciu guzika. Ale przestał się chować.
Na desce mam komunikat: "Hak holowniczy odblokowany holowanie zabronione patrz instr. obsługi".
W instrukcji jest tylko żeby nacisnąć jeszcze raz. A jak się nie schowa to jechać do serwisu.
Ktoś miał podobnie. Wiadomo co naprawić?
Wydaje się że silniczek składający nie pracuje. Ale słychać ryglowanie.
Pewnie będę rozbierał i zobaczę co w środku. Jakieś inne pomysły?
Cały czas głośniczek sygnalizuje błąd w czasie jazdy. Na szczęście można go odłączyć i mieć spokój.
bwojdyla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2023, 09:53   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
Domyślnie Odp: Hak się nie chowa
Napisał bwojdyla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ktoś miał podobnie. Wiadomo co naprawić?
Na oko 50-te pytanie na forum dokładnie tak sformułowane dla haka automatycznego Mondeo MK5/S-max MKA2/Galaxy...
Standardowa przypadłość tego urządzenia. Uszkodzenie przewodów w głowicy haka albo elektroniki sterującej w tejże głowicy. Całość do rozebrania i oceny czy da się naprawić. Mało który warsztat tego się podejmuje... ASO chyba nigdy...
Można próbować pytać w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 07-09-2023, 13:32   #3
bwojdyla
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Postów: 7
Rozebrałem hak i nie znalazłem w nim żadnej usterki. Wszystko było nasmarowane. Żadnej rdzy.
Złożyłem i działał bez problemu.
I znowu po ok 1 miesiącu miałem to samo.
Za pierwszym razem przewoziłem rowery na bagażniku na haku. Za drugim razem jeździłem z przyczepą przez cały miesiąc. Haka nie składałem przez ten czas bo za granicą miałbym problem z naprawą gdyby się przestał wysuwać.
Młotkiem uderzyłem w niego kilka razy i po tym się odblokował. Pewnie to nie jest zalecana przez producenta metoda.
Obstawiam że hak czasem może się "zastać" I silniczek nie jest w stanie zwolnić zacisku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
