Stary 15-07-2009, 21:49   #1
SANDACZ
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: FORD ESCORT, FORD SCORPIO
Silnik: 1.8 TD, 2.0 BEN. 16V
Rocznik: 95, 95
Postów: 76
Domyślnie [MK7] Problem z obrotami, oraz dymem. :(
Witam wszystkich. Mam problem i potrzebuje waszej pomocy. Opiszę może co się dzieje. Zapalam silnik gazuje do 3000 obr mocno dymi, puszczam gaz i gaśnie. Czasami jak jest na równych obrotach, to nagle wskakuje na 2000. Czy jesteście wstanie powiedzieć co może być przyczyną?
SANDACZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 22:24   #2
GNoME
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Ford Focus Turnier MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: [MK7] Problem z obrotami, oraz dymem. :(
najprawdopodobniej wtryski Ci leja
GNoME jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 22:39   #3
SANDACZ
Rocznik: 95, 95
Postów: 76
Myślałem, że to od zaworu EGR. Więc go zablokowałem. Ale niema żadnej różnicy. Odblokowałem spowrotem. Zapomniałem dodać, że zawór słychać jak pyka czy tak musi być? W momenci kiedy puszcze gaz pstyknie i zgaśnie. Dzięki za szybką odpowiedż. Poczekamy może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat.
Stary 15-07-2009, 23:39   #4
glazik5
ale o jakim silniku mowa.. 1.8 TD czy 2.0 Benz. ?
bo w 2.0 chyba nie ma EGR tylko cos innego tam jest
jezeli chodzi o TD, to ze sam sie wkreca na obroty to stawiam na booster.
mozliwe ze jak sie pompa nagrzeje to spada cisnienie i tak jak kolega pisal, wtryski zaczynaja lac. chyba ze to na zimnym czy cieplyum nie ma roznicy
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 09:24   #5
SANDACZ
Rocznik: 95, 95
Postów: 76
Ford escort 1.8 TD. Zimny czy ciepły niema różnicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2009, 09:55   #6
glazik5
elektrozawor stop Ci pyka? czy korektor wyprzedzenia wtrysku po przekreceniu stacyjki (jakbys pacem szybko po klawiaturze przejechal)
elektrozawor mozna wykluczyc, bo on sobie sam obrotow nie zwiekszy.
albo booster, albo pompa. sciagnij sobie z FTP "obsluga i naprawa" i zobacz jak sie reguluje pompe plytkami. co zrobic jak po puszczeniu gazu auto gasnie i takie tam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 15:56   #7
SANDACZ
Rocznik: 95, 95
Postów: 76
Kiedy puszcze gaz to słychać takie delikatne pyknięcie w okolicy zaworu EGR i wtedy gaśnie samochód.
Stary 18-07-2009, 00:01   #8
SANDACZ
Rocznik: 95, 95
Postów: 76
Czy możecie się wypowiedzieć w tym temacie?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:52.
