Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 01-08-2014, 13:30   #1
KubaXman
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Ford Ka MK.1
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 5
Domyślnie Dmuchawa podaje bardzo gorące powietrze, co zrobić?
Niedawno wszedłem w posiadanie Forda Ka 1.3 z 1998 roku. Poza kilkoma małymi niedogodnościami, auto działa całkiem sprawnie. Mam jednak pewien problem, w sumie bardzo denerwujący. Auto nie posiada klimatyzacji, więc w upalne dni jest ciepło. Wszystko fajnie, jak się jedzie, dmucha powietrzem z dworu, można powiedzieć "chłodnym".
Teraz o problemie, gdy wsiadam do auta po jakimś dłuższym postoju to dmucha chłodnym, ale kiedy pojadę gdzieś, zostawię auto na krótki czas(koło 5 minut), wsiądę z powrotem, odpalę i jadę to już nie jest wesoło, bo dmucha takim upałem, jakby ogrzewanie było włączone... 30 stopni na dworze, plus 50 którymi dmucha i jest ciekawie. Nie wiem co może być przyczyną, ogrzewanie mam wyłączone. Dmucha upałem w każdej pozycji: na nogi, normalnie, na szybę. Nawet jak jedzie się dalej i zdąży się już nagrzać silnik, to nie podaje gorącego powietrza, jest tak tylko po jakimś krótkim postoju i ponownym odpaleniu.
Dziękuję i liczę, że ktoś może mieć jakiś pomysł.
Ostatnio edytowane przez KubaXman ; 01-08-2014 o 15:16
KubaXman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 16:40   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Dmuchawa podaje bardzo gorące powietrze, co zrobić?
Po prostu nie włączaj dmuchawy. Dopiero jak przejedziesz parę kilometrów, i wszystko sie wychłodzi od zewnetrznego pędu powietrza, dopiero wtedy włącz dmuchawe, jak już musisz, bo sie przyzwyczaiłeś do nawiewu powietrza, jak stoisz w korku, lub na światłach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 20:47   #3
KubaXman
Imię: Kuba
Model: Ford Ka MK.1
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 5
Tak też robię, ale przydałoby się to jakoś rozwiązać, bo dziwna sprawa(w żadnym aucie, jakim dotychczas jeździłem tak się nie działo). Zimą/jesienią, to może dmuchać, ale teraz to trochę nieciekawie, bo w większości robię krótkie trasy po mieście. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2014, 21:09   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Słuchajcie a w innych Ka też taki efekt jest? U Izy występuje coś takiego, ale nawiew na full i po 1-2 min już leci chłodne.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 18:47   #5
KubaXman
Imię: Kuba
Model: Ford Ka MK.1
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 5
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę sprawdzić, czy przestanie dmuchać gorącym, zwykle jak zaczęło to od razu wyłączałem, żeby się tam nie ugotować.
Stary 02-08-2014, 23:22   #6
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
to nie jest normalne i:
albo zdycha elektrozawór
albo elektronika panelu sterowania (rezystor, wtyczka)
początki są właśnie takie że na chwile leci ciepłe a potem już tylko ciepłe, o ile zimą jest to rozkoszne tak latem irytujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 11:36   #7
KubaXman
Imię: Kuba
Model: Ford Ka MK.1
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 5
Napisał TSRules Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za co lepiej się wziąć? :> Panel to najłatwiej na allegro kupić cały, a gdzie ten zawór mniej więcej można zlokalizować?
Stary 03-08-2014, 14:12   #8
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Stary 04-08-2014, 15:09   #9
KubaXman
Imię: Kuba
Model: Ford Ka MK.1
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 5
Po jakimś czasie(kilku minut) jednak przestaje dmuchać tak gorącym powietrzem i daje nieco chłodniejsze, tak jak pisałeś lukaszek_socho.
Tak z ciekawości sprawdziłem, czy może to panel i odkryłem, że w ogóle nie działają przyciski od szyby grzewczej i światła przeciwmgłowego(jakoś wcześniej nie wpadłem na pomysł, żeby zobaczyć, czy są sprawne). Ani przycisk się nie pali, ani lampa z tyłu, szyba pewnie też nie działa. Być może coś jest źle podłączone...
Stary 05-08-2014, 12:20   #10
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
zazwyczaj wysiada zawór który załatwia panel. Albo zawór się prycina lub lekko puszcza.
Druga sprawa jest taka że auto nagrzane po zatrzymaniu pierwsze może dmuchnać cieplejszym. Kwestia czy dmuchawa nie ma lewizny z komory silnika. Zazwyczaj tam różnie przylega dmuchawa do tej blachy .
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
