Stary 04-03-2015, 11:58   #1
Grimgor
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Ford Escort MK 3
Silnik: 1.6 D
Rocznik: 1985
Domyślnie Jak wyjąć pompę wtryskową
Cześć, to mój pierwszy post na tym forum, więc wypada się przywitaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem Piotrek, mam 24 lata, obecnie studiuję. Tak naprawdę konto założyłem tylko po to, aby właśnie stworzyć ten wątekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc do rzeczy.
Mój Ford to Escort 1,6D rok 1985, MK3. Piękny hatchback, na pełnym chodzie i na żółtych numerach. Od nowości w mojej rodzinie (ja dostałem go od babci, która wyjątkowo o niego dbała).
Niestety cieknie pompa wtryskowa Bosh. Próbowałem w renomowanym serwisie specjalistycznym w Warszawie, ale nie dali rady wyjąć właśnie pompy (zapieczona jakoby).
Czy ktoś zna, ma namiar, na jakiegoś fachowca - zapaleńca, bardzo zaangażowanego w Fordy, szczególnie te starsze roczniki? Liczę na to, że może fachowiec taki ma swoje "sposoby" na naprawę trudnych rzeczy.
Za jakąkolwiek wskazówkę będę bardzo wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Grimgor ; 04-03-2015 o 16:16
Grimgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 14:37   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa, problem
Co znaczy "zapieczona pompa"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam są tylko śruby które ewentualnie mogą być zapieczone.
Ja bym się chętnie tym zajął, ale gdzie Warszawa a gdzie Śląsk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 15:13   #3
Grimgor
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 D
Rocznik: 1985
Po prostu mechanik tak to określił, że pomimo zdjęcia śrub, nie był w stanie zdjąć pompy, bo jak on to określił jest "zapieczona". Podejrzewam, że chodzi o to że tak bardzo przylgnęła do reszty samochodu, że nie ma do niej dojścia.
Nawet mówił że próbowali to naruszyć jakimś młotkiem czy podważyć czymś tam, ale zrezygnowali bo się bali że mogą coś spieprzyć.
Stary 04-03-2015, 15:24   #4
salom
Tacy mechanicy co nie potrafią wymontować pompy wtryskowej z silnika, to chyba nawet nie wiedzą gdzie cieknie, i jak to uszczelnić.
Podejrzewam, że chcą cię mocno oskubać z kasy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 15:27   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Grimgor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amatorzy.
Odkręcona pompa i nie mogli jej wyjąć? Żarty jakieś?
Przecież jak są śruby na wierzchu wszystkie, i NAWET jeśli pompa dalej siedzi w kołnierzu, to wystarczy chociażby wkrętakiem i młotkiem uderzyć między kołnierz a pompę, i musi zejść.
Chyba że geniusze nie odkręcili wszystkich śrub - bo prócz trzech w kołnierzu jest jeszcze co najmniej jedna z drugiej strony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 04-03-2015 o 16:43
Stary 04-03-2015, 16:19   #6
Grimgor
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 D
Rocznik: 1985
Domyślnie Odp: Jak wyjąć pompę wtryskową
No właśnie nie sądzę że chcą mnie oskubać z kasy, bo powiedzieli że się tego nie podejmą po prostu i nie wzięli ani groszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Młotkiem podobno uderzali ale pompa ani drgnęła. Macie jakiś sprawdzony warsztat albo zaufanych zapaleńców ? Mam tu na myśli rejony woj. mazowieckiego. Gdzie mogę szukać takich warsztatów/mechaników?
Stary 04-03-2015, 16:20   #7
salom
Jak będą oni dalej robić, to urwą kawałek bloku silnika, i bedziesz niedługo szukał używanego słupka. Zabierz czym prędzej, poszukaj ogarnietego mechanika, nie komputerowca, tylko złotą rączkę i zrobi co trzeba.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 18:45   #8
Grimgor
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 D
Rocznik: 1985
Nie no, zabrać to zabrałem już dawno temuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko jest w porządku. Tylko właśnie cały problem tkwi w tym żeby znaleźć kogoś kto sieę podejmie tego i jest godny zaufaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2015, 19:55   #9
salom
Napisz, co tam cieknie, że musisz wyjmować, napisz do mnie na priva, to może cos znajde.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
