Stary 26-06-2021, 22:10   #1
huboss
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 5
Unhappy Brak komunikacji z CAN. Migają światła.
Witam.
Posiadam S-maxa 2.0 dutatec he z 2006r benzyna. Jestem 2 właścicielem auto z komisu. Mam problem ze światłami jak jest wilgotno albo po deszczu to światła mijania gasną i zapalają się. Automatycznie same włączają się światła po przekręceniu kluczyka na pozycje 2. Brak świateł długich (drogowych) Nie posiadam świateł drl ani trybu skadynawskiego. Włącznik świateł zwykły bez automatu. Gdy przekręcę kluczyk na pozycje 1 i włączę włącznik świateł na pozycje to podświetlenie deski radia klimy zegary wszystko miga. Tydzień temu wyskoczyła lampka zapnij pasy ale nie wyłącza się nawet gdy wszystkie są zapięte. Podstawiany taki sam włącznik świateł 6G9T13A024AD brak efektu. Podstawiony drugi włącznik zespolony. 6G9T13A024AD brak efektu. Dodatkowo po odłączeniu zespolonego zapalają się światła mijania nadal + same włączają się wycieraczki ( nie wiem czy tak powinno być czy zespolony rozłącza linie zasilania silników wycieraczek). Gem zamontowany był 6G9T-14A073-DH podstawiłem na drugi taki sam i jest to samo do odpalenia świateł nie trzeba programować immo. Ale po numerze vin wyskakuje że był gem o numerze 7G9T-14A073-CF. i na tym jest tak samo.
Błędy DTC na forscanie albo idsie B1130 - Usterka modułu przełącznika świateł. Dodatkowo sprawdzone IDS że brak komunikacji can. Kostki od strony gem w stanie idealnym brak śladów korozji. Standardowo masy pod akumulatorem zaśniedziałe ale już poprawione.
Ktoś ma jakiś pomysł. Ja stawiam na masy w kabinie pod deską ale która odpowiada za światła i cały zespolony bo on nie ma komunikacji. czy ew gem nie ma masy, albo podczas mierzenia miernikiem jest ale zanika podczas jazdy.
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc bo każdy ręce rozkłada. W ostateczności wywalę całą deskę ale mam nadzieje że ktoś rozwiązał taki problem. Auto stoi już 3 tygodnie pomocy.
Ostatnio edytowane przez huboss ; 26-06-2021 o 22:37
huboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 09:14   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Brak komunikacji z CAN. Migają światła.
A jakie masz światła i jaki konkretnie przełącznik z regulacją wysokości czy bez?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 14:47   #3
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Uszkodzony włącznik świateł lub okablowanie między nim, a BCMem.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 00:07   #4
huboss
Imię: Hubert
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 5
Włącznik z regulacją, włączniki sprawne zespolony sprawny. podmieniałem. okablowanie ok pod deską przepikane miernikiem. BCM raczej uszkodzony.
Stary 08-08-2024, 11:17   #5
barton.13
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Domyślnie brak długich i przeciwmgielnych z przodu - B1130
witam, auto niedawno kupione, niestety okazało się że nie działają światła długie i przeciwmgielne z przodu, 2007r wersja z xenonami, przy włączaniu świateł długich jak i przeciwmgłowych na wyświetlaczu zapalają się lampki, ale nie zapalają się żarówki, forscan lite pokazuje błąd B1130 - moduł świateł. czy może być uszkodzony ten moduł i gdzie go znalezć ?
barton.13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
