Stary 13-08-2009, 10:49   #1
Liroy
Avatar Liroy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mondeo GLX
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 26
Domyślnie PO wymianie pierścieni, gaśnie na niskich obrotach
W zeszłym tygodniu wymieniłem pierścienie w swoim mondeo 1.8 16V, podkreślam, że wymieniłem je sam, choć nigdy tego wcześniej nie robiłem. Po rozkręceniu polowy silnika i skręceniu wszystkiego, auto odpaliło za pierwszym razem( co było dla mnie szokiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Lecz po przejechaniu ok. 30 km auto gasło na niskich obrotach, po delikatnym podciągnięciu linki gazu wszystko było ok, idealne obroty, bez falowania jednym słowem Git majonez. Lecz po przejechaniu kolejnych "iluśtam" km auto znowu zgasło na niskich obrotach. Do dnia dzisiejszego linkę podciągnełem juz z 4 razy( podciagałem o ząbek góra dwa by obroty były równe 800). Co może być przyczyna takiego zachowania się silnika? Może ktoś wie?
Liroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 12:40   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: PO wymianie pierścieni, gaśnie na niskich obrotach
Nie wiem ile pierścieni wymieniłeś, ale z pewnością musisz je dotrzeć. Ciekawe jest również to, czy/w jakim stopniu wyrobione miałeś rowki w tłokach? Jeśli rowki były mocno wyrobione a pierścienie założyłeś tej samej szerokości jak stare, to teraz, pływając w rowku, jechać będą ostrą krawędzią po gładzi cylindra. Aby uniknąć takiego zjawiska, należało przetoczyć rowki w tłokach i dać szersze pierścienie. Jeszcze lepiej jest przeszlifować cylindry i dać nadwymiarowe tłoki z kompletem nadwymiarowych pierścieni. To wszystko to jednak teoria, a wiadomo, że każdy chce jak najtaniej, ale podstawą do rozsądnej decyzji powinien być precyzyjny pomiar cylindrów i tłoków (również ich rowków).
Nie pozostaje Ci chyba nic innego, jak docieranie i oczekiwanie na efekt (???).
Emmm
Stary 13-08-2009, 16:03   #3
Liroy
Avatar Liroy
Imię: Artur
Model: Mondeo GLX
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 26
Wymieniałem wszystkie trzy pierścienie na wszystkich tłokach. Cylindry były "czyste", nie porysowane. I myślisz ze od tego był by ten problem z obrotami? Jak dla mnie brzmi dziwnie, tym bardziej ze moc i ciśnienie na cylindrach jest dobra. No cóż też poczekam na efekt, mam nadzieje ze się nie doczekamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
