Stary 27-05-2018, 12:56   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,372
Domyślnie Specjalny kabel do podpięcia zwykłej kamery cofania
Może kolegów zainteresuje następujący temat
Znalazłem reklamę "kabla" umożliwiającego podłączenie zwykłej kamery pod wyświetlacz z Sync1
Może ktoś to przetestuje
- reklama na youtube
- strona internetowa
- opis w PDF
Powinno to zainteresować osoby mające radio Sony z Sync 1,
bo chyba jest tam złącze kamery cofania
( w reklamie mówią o nawigacji)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-08-2021 o 20:32
Stary 28-05-2018, 16:56   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Specjalny kabel do podpięcia zwykłej kamery cofania
Na dniach będę miał taki kabelek własnej roboty za całe 32PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A można i taniej kupić.
Stary 28-05-2018, 19:37   #3
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
To jak możesz to podziel się wiedzą jak taki kabelek zrobic lub gdzie takowy nabyć i czy jeszcze trzeba cos przeprogramowac ?
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 10:06   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,372
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko chyba jest różnica jaką kamerę chcemy podpiąć
- czy kamerę oryginalną
- czy uniwersalną kamerę cofania
Ktoś na forum pisał, że "zwykłej" kamery nie da się wprost podpiąć do wyświetlacza radia
Kabel z mojego linku, podobno umozliwia podpięcie zwykłej / uniwersalnej kamery
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-05-2018, 10:48   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własnie chodzi o to, że da się zwykłą chińską kamerę podpiąć bezpośrednio do wyświetlacza. Tylko musi być odpowiedni wyświetlacz z zielonym gniazdem 4-pinowym (ma wbudowany moduł kamery) i odpowiednia przejściówka.
Swoją drogą piałem o tym kablu na forum dawno temu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], Także nie odkryłeś Ameryki.
Pisałem też w temacie o wymianie wyświetlacza jakie ma numery, że jest kompatybilny z każdym radiem, nie tylko Sync 1 i działa poprawnie też z BT/VC. Mało tego, jest zamienny między wszystkimi modelami Forda z 5" nawigacją...
I jakoś nikt przede mną nie podjął tematu. Natomiast wystarczyło poświęcić czas i poszukać, żeby dojść do wiedzy, którą mam teraz. Jak podłączę i będzie działać to oczywiście podzielę się wiedzą jak zawsze.
Chociaż powinienem sam produkować takie kable za np 20$ z wysyłką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo ten z linka kosztuje 30$ plus kolejne 10$ za przesyłkę i płatność...
Ja mój kabel kupiłem na ali za 61 PLN do dwóch aut, dwa złącza RCA to 5,5 PLN, żeby nie kupować najtańszych, kamerka to zależnie od modelu od 20 do 120 PLN. Lutownica, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zmiana konfiguracji auta oczywiście, montaż kamery, kabli i działa. Całość szacuję na 150 PLN na auto.
A i jeszcze jedno, moja kamerka nie będzie na stałe włączona jak sugeruje tamta firma. Wymyśliłem rozwiązanie, aby włączała się wtedy kiedy jest to niezbędne. Sprawdzenie i wdrożenie zostawiłem na później.
Przy czym nie będzie to jak oryginał, bo bez skrętnych linii. Do tego niezbędna jest oryginalna odpowiednia kamera i BCM obsługujący LIN z kamery. C-max pewnie nie ma takiej możliwości, a w B-maxie powinno być, ale nie chce mi się aż tak bawić.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 29-05-2018 o 10:52
Stary 29-05-2018, 18:41   #6
AJU
Postów: 619
Akurat skrętne linie mnie nie interesują ale za to wystarczy mi zwykła kamera, chińska jak kto woli.
Tylko gdzie dostac taka wtyczke do wyświetlacza bo jak się domyślam z tych 4 pinow 2 sa do kabla sygnałowego kamery (+ i -) i chyba nic więcej sądząc po gotowym kablu jak się mylę to mnie popraw
Stary 29-05-2018, 21:36   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Teoretycznie są używane 3 kable +, - i ekran, ale w praktyce wystarczą dwa, bo rca nie ma przecież trzeciego. Jak ktoś liznął telekomunikacji, to hsd to typowy star quad.
No jak to gdzie kupić? u chińczyka na aliexpress Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2018, 00:36   #8
AJU
Postów: 619
Jeśli możesz podrzuć mi jaka aukcje bo jakos nie mogę tego kabla namierzyć bede bardzo wdzięczny
Stary 30-05-2018, 17:02   #9
Szymon_Zy
https://tinyurl.com/ycshvbww
czyli ten kabel z ali pasuje, do której wersji APIM? @boncio napisz konkretnie, a nie robisz wielką tajemnicę. Nie pierwszy raz na tym forum wiedzę, że ludzie tutaj robią z igły widły.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 21:02   #10
AJU
Postów: 619
Ten kabelek to raczej napewno nie ten, inna wtyczka, musi być 4 pinow tak jak w tych ogłoszeniach na początku wiec ten odpada bo go nie podłączysz do wyświetlacza. Też troszke szukalem na ali ale nie znalazłem lub nie potrafię poprawnie wpisać w wyszukiwarkę o co mi chodzi
Bum..
Więc tak posiadam taki wyświetlacz
AM5T-18B955-DJ
Jedno gniazdo nie obsadzone ale napewno nie 4 pinow tylko zwykle fakra pytanie czy mogę myśleć o nie oryginalnej kamerze czy mam sobie dac spokój czy pozostaje podlaczyc tylko przez moduł kamery
A @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wychodzi ze ten kabelek by pasował ale to się nie zgadza z tym filmikiem i ich kablem.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prosiłbym o zdjecie poglądowe tylnej części wyświetlacza jakie tam siedzi gniazdo do podłączenia tej kamery
Ostatnio edytowane przez AJU ; 31-05-2018 o 09:52
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:32.
