Stary 06-07-2009, 18:36   #1
Antzlopa3
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: MK3
Silnik: TDCi 2l, 116 KM
Unhappy TDCi 2.0 kombi 2005 słaba klima
Rok temu nabijałem klimę i wszystko było OK, ale po zimie chłód był niedostateczny, więc dzisiaj pojechałem napewniaka żeby dobić klimę. Mechanik podłączył nabijanie, a gdy po kilkudziesięciu minutach przyszedłem to powiedział mi że płyn jest OK, bo tyle ile odsączył go tyle wlał z powrotem. Twierdzi że sprężarka za mocno pcha ciśnienie bo aż 25 atmosfer i że trzeba wymienić oczyszczacz. Koszt 300 zł. oczyszcza + 100 zł. robocizna i napełnienie płynem 150 zł, razem 550 zł. Na początku zgodziłem się ale później powiedziałem że przemyślę temat. Po tym jego sprawdzeniu, czyli odsączeniu i napełnieniu jest lepiej, ale dalej za słabo chłodzi. Tak se myślę, że sprężarka będzie ciągle pchać bo nie mam klimatronika, lecz manuala.
Co o tym sądzicie ? Czy przyczyną może być oczyszczacz ?
Antylopa3
Antzlopa3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 11:23   #2
Antzlopa3
Model: MK3
Domyślnie Odp: TDCi 2.0 kombi 2005 słaba klima
wymieniłem osuszacz i pomogło
Antylopa3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
