Stary 23-08-2009, 12:37   #1
olo998
Imię: Olgierd
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Unhappy Parowanie szyb po wyłączeniu klimatyzacji
Może ktoś z forumowiczów podpowie mi gdzie szukać przyczyny. Gdy wyłącze klimatyzację (climatronic) to po chwili na przedniej szybie, w okolicy kratki wylotu powietrza zaparowuje mi szyba (delikatna mgiełka). Po dluższej chwili samoczynnie ona ginie. Ponowne włączenie klimatyzacji na chwilę pomaga lecz po wyłączeniu znowu jest to samo. Pozatym po włączeniu klimatyzacji wyraźnie czuć z kratek wywiewu wilgotne powietrze. Klimatyzacja jest po gruntownym odrzygianiu a filtr kabinowy po wymianie. Czekam na sugestie.
olo998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 12:44   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Parowanie szyb po wyłączeniu klimatyzacji
wylacz klime 5 min wczesniej zanim zgasisz silnik i w tym czasie uklad zdarzy wyschnac i problemu nie bedzie.
Stary 23-08-2009, 23:53   #3
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Rocznik: 1999
Postów: 185
popieram!
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 23:54   #4
przemo251
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1999
Postów: 185
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popieram!
Stary 24-08-2009, 19:01   #5
olo998
Imię: Olgierd
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
O tym to wiem. Klimatyzację wyłańczam znacznie wcześniej niż silnik. A problem jest.
Stary 24-08-2009, 20:49   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
moze masz zapchay odplyw skroplonej wody z nagrzewnicy, jak zaparkujesz auto po jezdzie na klimie ta zbiera Ci sie kaluza wody na wysokosci sciany grodziowej ?
Stary 24-08-2009, 21:31   #7
macyy
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
wymień filtr przeciwpyłkowy, problem zniknie
macyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 21:36   #8
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał macyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wreszcie słuszna uwaga, to oznaka, że wychodzi Ci filtr przeciwpyłkowy, na początku tylko tak to się objawia, później w czasie deszczy itp gdy na dworze jest wilgoć szyby zaczynają parować na maksa i musisz ciągle odpalać klimę, żeby cokolwiek widzieć, polecam filtr węglowy
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 23:00   #9
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał olo998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczyść odpływ na dole i wyłączaj klimę chwilkę wcześniej.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 23:24   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał macyy Zobacz post
Czytajcie to co jest napisane zanim sie wypowiecie i madrkujecie bo kolega wyraznie napisal w pierwszym poscie ze wymienil.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
