Stary 12-03-2010, 22:06   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Jak działa alarm?
na jakiej zasadzie działa alarm w mk3 ? raz nacisne przycisk zamykania to nie jest włączony jeszcze? dopiero jak drugi raz to mrugną awaryjne czyli uzbrojony? ale dlaczego jak potem go otwieram pilotem też to nie mruga już?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 22:54   #2
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Silnik: 1.6
Postów: 129
Domyślnie Odp: Jak działa alarm?
U mnie jest tak:
Mam kluczyk org. z trzema guzikami
1. otwarcie
2. zamkniecie
3. bagażnik
Jak dam zamykanie (raz przycisnąć) to auto się zamyka
zamykanie (podwójne naciśniecie) wtedy robi się ryglowanie tzn: auta od środka nie otworzysz.
jak mrugają awaryjne to nie pamietam
Pomimo ze mam taki pilot w kluczyku i diodę w zegarku to alarmu nie posiadam
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 21:08   #3
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
jak masz zamontowany alarm i dwa razy przycisniesz zamykanie to masz rygiel i alarm. pojedyncze przycisniecie tylko zamyka auto.
otwierasz raz i kierunki nie mygaja a alarm sie rozbraja. ja tak mam. ale to mozna zmienic w programie alarmu.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 15:05   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zalezy czy masz fabryczny alarm montowany razem z autem w fabryce czy to cos dokladane przez polskie ASO przy sprzedazy auta. Jak masz fabryczny to miga tylko przy zamykaniu (podwujne wcisniecie klodki) i tylko trabi i miga jak np. otworzysz maske. W srodku mozesz sie wiercic i rzucac i sie nie wlaczy.
Stary 21-03-2010, 16:02   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a mi się coś wydaje że Kolega tak jak ja nie ma alarmu i odbiera mruganie awaryjek jako uzbrajanie alarmu... a to jest jak ktoś już wyżej napisał podwójne ryglowanie drzwi co oznacza że od środka ni chu chu ich nikt nie otworzy
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 16:25   #6
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
To niech zrobi prosty test. Niech zamknie auto z ryglowaniem i kluczykiem otworzy maske.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 17:24   #7
pietrek00
Avatar pietrek00
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 156 HP
Postów: 87
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak pisze kolega. Kiedyś przy zamkniętym aucie otworzyłem maskę i nieźle się przestraszyłem jak samochód zaczął wyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
pietrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 19:54   #8
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Postów: 175
Napisał incognitus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...otwierasz raz i kierunki nie mygaja a alarm sie rozbraja. ja tak mam. ale to mozna zmienic w programie alarmu.
dzis sprawdzilem i okazuje sie ze mrugaja i przy uzbrajaniu i przy rozbrajaniu - wczesniej nie moglem oblukac bo mialem rozwalony zamek
jako zadoscuczynienie postanowilem sprawdzic i np w alarmie SEO PERFECT mozna wlaczyc/wylaczyc potwierdzanie kierunkowskazami. ale kombinacji ze przy uzbrajaniu mruga a przy rozbrajaniu nie to w zestawie kodow nie widze
jesli jest alarm to pod maska powinien byc czujnik podniesienia klapy. jesli nie ma to jezeli alarm jest w autku to chyba nie za specjalny
Stary 04-06-2010, 19:58   #9
mondi80
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Podepnę się pod temat wszystko wskazuje na to że też teoretycznie nie mam alarmu bo jak zarygluje i otwieram maskę to nic nie krzyczy ale zastanawia mnie to że wewnątrz samochodu mam głośnik jak gdyby od alarmu ktoś z Was posiada też coś takiego i czy jest to alarm którego nie umie uruchomić
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 22:16   #10
Szturmik
Avatar Szturmik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
A ja ci powiem że nie masz alarmu na bank tak jak ja tylko normalne funkcje centralnego zamka. A te mruganie kierunków to cie zmyla. Ja do swojego zamawiam właśnie po wypłacie alarm do naszych fordów gdyż nie może to być pierwszy lepszy jak mi się wydawało na początku. My musimy mieć auto alarm dedykowany do forda mondeo Mk3 gdyż musi współgrać z centralnym sterownikiem czyli całym komputerem żeby był sterowany fabrycznym pilotem a nie dwoma innymi a potem jeszcze fabrycznym masz tu na przykład taki jeden ja sam będę u siebie montował i programował.
Szturmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
