![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,805
Focus jak postał więcej niż 10 godzin to nie chciał zapalić... Odpalał ale od razu gasł i tak ze 2-3 razy aż w końcu zapalał normalnie. Przejeździłem z tym 20 tys. km aż w końcu się za to zabrałem.. Zdjąłem przewód doprowadzający paliwo od filtra do pompy i założyłem tam zaworek zwrotny. Przy okazji zdjąłem przewód z pompy i tam... paliwo się z pompy cofa. Nie jest to szybkie bo ono się po prostu sączy ale jednak. Czy w pompie jest jakis zawór zwrotny? Jeśli tak to czy jego wymiana wymaga wymontowania całej pompy?? Ewentualny koszt??
P,S - po założeniu zaworku focus pali od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 | |||
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#3 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,805
Rozumiem że są 2 tak? Jeden na przewodzie powrotnym a drugi to ta śruba?
#4 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie jest jeden zaworek powrotny który jest zamontowany w tej śrubie
#5 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,805
Aha ok rozumiem. Na powrocie z pompy mam zamontowane już jakieś ustrojstwo które wygląda jak jakiś zawór więć wygląda na to że poprzedni właściciel już coś kombinował...
Koszt niby duży nie jest ale jak za takie małe coś to jednak sporo więc chyba zostawie to tak jak teraz czyli z tym zaworem na dojściu do pompy... Póki co jest to zrobione bardzo prowizorycznie - przeźroczysty przewód do niczego nie zamocowany i do niego ten zaworek. Ale jeśli przetnę ten gruby twardy przewód od filtra do pompy i tam wsadzę ten zaworek to bęzie ok? |
#6 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Focus SilverX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Miałem to samo, winna była źle zamontowana uszczelka filtra paliwa przy pompie, przynajmniej tak twierdził mechanik. Niemniej jednak, teraz jest wszystko dobrze, a samochód może stać nawet kilka dni i potem normalnie zapala.
#7 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,805
#8 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
bo zaworek jest w śrubie powrotnej |
