Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 25-10-2009, 02:36   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Zgasł podczas jazdy
Dzisiaj jak nigdy podczas jazdy po przejechaniu ok 10km samochod po prostu zgasł,tak jakby paliwa mu zabrakło,pomyślałem że może przewód się gdzieś zapchał przed filtrem,tamtej jesieni tak miałem że nie mogłem jechać bo cały czas aż mi guzik na pompce ręcznej zasysało.Ale ku mojemu zdziwieniu jak podniosłem maske był normalnie,nacisnałem go dwa razy wsiadłem i odpalił.Potem jak jechałem to czasami jak trzymałem go tak ok 2 tyś obrotów żeby równo jechać np na 4 biegu to było czuć że minimalnie zwalnia i przyśpiesza jakby mocny wiatr co chwilę wiał(nie booster).Tak poprostu jakby mu paliwa brakowało,miałęm zalożony zaworek zwrotny przed pompą wtryskową i pomyslałem że może on się zapchał i dlatego pompka się nie zassała się bo przecież zaworek trzymał,wywaliłem go i niby normalnie jechał a jak dmuchałem w niego to jakby wyleciała taka gęsta ropa biała ale nie brud,mogła go zapchać?I nie wiem czy go zakłądać spowrotem czy to przez niego takie cuda.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 20:06   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Zgasł podczas jazdy
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jakim stanie był twój filtr paliwa ? Ja nie stosowałem takiego zaworu , podstawa to szczelny układ paliwowy , jeżeli faktycznie był strasznie brudny to może masz racje, czas pokarze. Spróbuj jeździć bez tego zaworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 00:18   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
filtr ma 3 miesiące wiec chyba ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
