Stary 19-11-2015, 15:15   #1
Bodzio878
Zarejestrowany: 10-11-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Domyślnie Błędne wskazania prędkościomierza - jak ustawić?
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Fiesty mk7, niestety przy postoju wskazówka prędkościomierza jest powyżej ''0 km'' i w związku z tym podczas jazdy wskazuje błędną, zawyżoną prędkość ( +/- o kilka kilometrów). Wiadomo, w głowie siedzi, że zamiast wskazywanych 100 km/h poruszam się z prędkością 93 km/h ale trochę mnie to denerwuje.
Moje pytanie brzmi: czy ustawienie wskazówki jest łatwe do zrobienia, czy wymaga to dużo precyzji (głównie dlatego by czegoś nie uszkodzić) czy można to łatwo zrobić w domowym warsztacie, bez dużego ryzyka uszkodzenia?
Pozdrawiam!
Bodzio878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 16:02   #2
kaspro
Avatar kaspro
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
Domyślnie
Rozbierasz licznik i przepychasz wskazówkę w lewo, delikatnie lub zdejmujesz ja i wciskasz ponownie przesuniętą o tyle ile chcesz. Reszta to metoda prób aż wyskakujesz. Pamiętaj ze zużyte opony też maja wpływ na prędkość lub inne opony, profil inny niż powinien być.
kaspro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 16:10   #3
Bodzio878
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Domyślnie Odp: Błędne wskazania prędkościomierza - jak ustawić?
Czyli można spróbować przepchnąć wskazówkę, jak i zdjąć.
To jeszcze jedno pytanie pomocnicze, jak się dobrać do licznika, co odkręcić, wyjąć?
Dużo z tym roboty, ryzyka, że można coś uszkodzić? Czy może lepiej zostawić tak jak jest?
Stary 21-11-2015, 19:32   #4
jjmag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
kolego praktycznie wszystkie liczniki w pojazdach na kołach o rozmiarach fabrycznych mają przeskalowane liczniki od 5 do 10% niue wiem jak fordzie ale w volvach i bmw zmieniałem stałą k w komputerze pojazdu po uprzednim skalibrowaniu go
jjmag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 20:33   #5
Bodzio878
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Wiem, że mają, ale jak stoję w miejscu to strzałka wskazuje prędkość 5 km/h
Więc, jak się za to zabrać?
Stary 25-11-2015, 17:39   #6
jjmag
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
podstawowa rzecz to wylatujesz na trasę właczasz zwykła nawigację i porównujesz deskę z nawi odnośnie prędkości i wtedy wiesz o ile dokonać korekty
Stary 28-11-2015, 12:32   #7
Bodzio878
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Napisał Bodzio878 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przestawię, tak aby przy postoju wskazówka wskazywała wartość zero
Stary 28-11-2015, 17:00   #8
jjmag
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
a może bardziej powinno ci zależeć żeby pokazywał prędkość żeczywistą jeśli już musisz coś regulować
Stary 28-11-2015, 19:12   #9
Bodzio878
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Zależy mi, aby przy postoju pokazywało 0 km, a w czasie jazdy może trochę zawyżać.
Więc w jaki sposób dostać się do wskazówki?
Ostatnio edytowane przez Bodzio878 ; 28-11-2015 o 19:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
