Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 07-11-2009, 23:30   #1
Kszycho
Avatar Kszycho
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 48
Domyślnie [mk7] dwie linki przy jednej dzwigni w pompie wtryskowej Escorta
cześć,
zauważyłem w swojej pompie wtryskowej [Lucas] taką rzecz na jednej z dźwigni - zdaje się tej od regulacji wolnych obrotów- są dwie linki, jedna ze śrubka regulacyjną biegnie gdzieś pod silnik, a druga biegnie na prawo do takiego układu z klapką i silniczkiem regulującym dawkę. O co tu chodzi, dlaczego są dwie?
Druga sprawa na zimnym silniku ten silniczek nie napina linki tzn między trzpieniem a klapką jest jakies 4 mm luzu. Z tego co się zorientowałem trzeba by ten silniczek wyjąć i przeczyścić, ale po co te 2 linki? Pytałem już przy temacie ssania przy dieslu" ale nikt nie odpowiedział.
Niedoświadczony kieszonkowiec doprowadził swoją ofiarę do orgazmu
Kszycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 12:35   #2
j46
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1994
Postów: 90
Domyślnie Odp: [mk7] dwie linki przy jednej dzwigni w pompie wtryskowej Escorta
To tak jak u mnie,jak dobrze popatrzysz to ta druga linka idzie do termoelementu na obudowie termostatu. przyspiesza on bieg jałowy zapewniając równomierną pracę zimnego silnika .Dane pochodzą z książki sam naprawiam Ford mondeo 1992 do 2000.Myślę że wszystko wiadomo ?.
j46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 11:06   #3
Kszycho
Avatar Kszycho
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 48
Dzięki za odpowiedz.
tak prawdę mówiąc to nie do końca - bo skoro termostat woskowy reguluje dawką na zimnym silniku to po co ten drugi układ, który też napina linkę na zimnym silniku i podciąga tę samą dźwignie.
Tzn czegoś tam nie wiem i wydaje mi się że to się dubluje: termostat woskowy i ten silniczek z drugą linką...
Stary 10-11-2009, 17:56   #4
j46
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1994
Postów: 90
Jeżeli producent zastosował takie rozwiązanie to ma to jakieś uzasadnienie,można się domyślić że w jakiś sposób obydwie współpracują ze sobą ale to tylko moje zdanie.W książce niestety nic na ten temat nie piszą , jest tylko to rozwiązanie z linką do termostatu.
Stary 10-11-2009, 20:26   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
termostat woskowy byl stosowany do 1996 roku. Od 1996 w Edndura-de jest silniczek a termostatu woskowego nie ma
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 22:08   #6
j46
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1994
Postów: 90
No niezupełnie bo w moi mondku mam te same rozwiązanie co Kszycho,to znaczy linka do termostatu i druga do silniczka ,jak one współpracują ze sobą sam nie mam pojęcia.Przejrzałem allegro i przy niektórych silnikach jeszcze zamontowanych w samochodzie zauważyłem te same rozwiązanie.
Stary 10-11-2009, 22:15   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
yyy.... zrob fotke tego bo pierwsze slysze o takim czyms w mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mialem td z MKI, a teraz mam endure w MKII i brak takich wynalazkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2009, 22:51   #8
j46
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1994
Postów: 90
Na fotkę trochę za późno ale jutro na bank będzie fotka.
Stary 10-11-2009, 22:53   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2009, 23:05   #10
j46
Model: mondeo
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1994
Postów: 90
Jeszcze jedno zauważyłem że niektóre mondki miały termostat z czujnikiem EPS pomimo tego że nie posiadały klimy ! i przy takim termostacie jest montowana ta linka.Z resztą na jednym z pytań o nazwę czujnika wstawiłem zdjęcie tego termostatu a ty o ile pamiętam też udzieliłeś odpowiedzi .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
