![]() Zarejestrowany: 21-10-2005
Postów: 10
Przede wszystkim witam wszystkich na forum!
Mam pewien problem z moim mondeo 2002r. w benzynie silnik 2.0 duratec HE mianowicie gdzies tak 2 tyg temu w jeden cieplejszy dzien pojechalem w trase i na autostradzie po jakis 200km silnik zaczal sie przegrzewac tracil bardzo na mocy szybko na mocy az w koncu sam zgasl, ale wskaznik temp stal w miejscu zauwazylem duze cisnienie w plynie chlodzacym do tego stopnia ze nawet uciekal jakas rurka podejrzewam ze to moze byc termostat ale czemu nie pokaz tego wskaznik temperatury,boje sie wyjezdzac w dalsze trasy po miescie jezdzilem nawet latem i nic kompletnie sie nie dzialo a wlasnie w miescie wydaje mi sie ze najwiecej silnik sie grzeje, zorientowanych bardzo prosze o pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam! |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
okazalo sie ze pekla glowica mam nadzieje ze u ciebie glowica jest ok moze to uszczelka pod glowica? sprobuj zapalic auto i zobacz czy wydostaje sie do zbiorniczka z plynem chlodzacym powietrze to moim zdaniem jeden z objawow peknietej uszczelki
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas |
Postów: 10
o kurde teraz mnie przestraszyles, w jaki sposob moge to jeszcze sprawdzic zeby miec 100% pewnosc? moze to byc jeszcze cos innego np termostat?
![]() Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Sprawdz termostat prosty opis znajdziesz tu na forum. Choc masz racje, ze w miescie powinno byc gorzej bo brak chlodzenia przez wymuszony przez szybka jazde przeplyw powietrza. Dziwne tez ze czujnik nie pokazuje podwyzszonej temperatutry. Moze jest uszkodzony a komputer z jego danych kozysta ( nie jestem pewny) i ustala sklad paliwa niewlasciwy do temperatury silnika. Jak by byla peknieta glowica to ubywalo by ci plynu chlodzacego-bardziej bym stawial ze jakis syf ci zabil kanaly chlodzace ale to tez kosztowny problem. Zacznaj od spraw prostych i tanich do sprawdzenia np. cisnienie w cylindrach i wspomniany termostat iczujnik temperatury.
http://www.youtube.com/watch?v=Xz_ig3xJqow -mondeo MK3 http://www.youtube.com/watch?v=rSZFpTWwzaw -focus MK1 |
#5 | |
Postów: 406
mojemu staremu poszla uszczelka i jezdzil tak ze dwa tygodnie plynu ubywalo ale w zbiorniczku wyrownawczym bylo max silik zeczywiscie grzal sie cholernie w koncu zaczal dolewac plynu i wlal 1,5 l plynu dopiero potem okazalo sie ze uszczelka do wymiany
Postów: 10
ok dzieki Panowie tylko jak bede mial czas sprawdze to co moge i dam znac na forum
[ Dodano: 2005-11-06, 18:52 ] wiec uszczelka pod glowica to na pewno nie jest, termostat raczej tez nie, a moze poprostu filtr paliwa jest zabrudzony i traci przez to moc, ostatnio stalo mi sie tak na zimnym silniku po przejechaniu 100m co Wy na to? [ Dodano: 2005-11-14, 11:12 ] filtr paliwa to tez nie jest wymienilem na nowy a problem pozostal... nie mam pojecia co to jest... |
