Stary 19-08-2013, 15:22   #1
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Opornik wiatraków chłodnicy
Chciałbym sprawdzić u siebie ww. opornik.
Na forum znalazłem że znajduje się on pod podstawą akumulatora i dojście do niego jest od spodu auta.
Czy ktoś ma linka ze zdjęciem jak to ustrojstwo wygląda? Czy rzeczywiście tam się znajduje?
Jest jeden czy dwa oporniki - po jednym na każdy wiatrak?
Chcę sprawdzić ten opornik, bo u mnie albo oba wentylatory stoją albo odpalają się na maxa (jak działa klima).
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 22:39   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Opornik wiatraków chłodnicy
Cześć, to nie opornik tylko zespół dwóch przekazników, no takich sterowników. Łatwo to znajdziesz, jest pod czarną skrzynką z grubymi bezpiecznikami koło akumulatora. Pomiędzy akumulatorem a chłodnicą, dokładnie, Ten podwójny przekażnik jest przyczepiony do denka tej skrzynki.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 22:45   #3
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Czyli jednak nie pod aku? - bo skrzynka z bezpiecznikam jest dosyć wysoko.
Dzięki Stefano
Stary 19-08-2013, 22:48   #4
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
W 1,9 są dodatkowe bezpieczniki pod maską, w 2,3 nie ma. U mnie - przed liftem jest jeden duży przekaźnik na pasie przednim - widoczny zaraz po otwarciu maski. Nie wiem po lifcie. A jak masz automata, to jeszcze inaczej to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 22:50   #5
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Są bezpieczniki 5 może 6 (duży amperaż) ale pod spód skrzynki nie zaglądałem.
Nie automat.
Stary 19-08-2013, 23:15   #6
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
Przekaźniki taak a i owszem, jednak oporniki są pod akumulatorem, na 100% tam są. Wyglądają jak dwie ok 8 cm "baterie" grubości paluszka AA owinięte drutem i zalane zielonym woskiem. Sam niedawno zastanawiałem się co to jest...
Bump: Ciekawe, bo u mnie odpala tylko jeden i to jak już temperatura wchodzi za M na NORM, drugi wentylator zapala tylko przy klimie i działa cyklicznie.
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 12:45   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
przy załączeniu klimatyzacji wentylator ma pracować pracą ciągłą na niskich obrotach (jeśli jest inaczej to układ szybko się rozszczelni), na wysokie wchodzi wówczas gdy ciśnienie w układzie osiąga stan krytyczny i należy szybko zbić temp.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 23:32   #8
Sebek1002
Imię: Sebastian
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
Tu masz rację, czynnik nawet roku nie wytrzymałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jest w takim razie uwalone ????
A może przy manualnej klimie tak ma być ????
Stary 21-08-2013, 07:42   #9
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Czy bez włączonej klimy oba wiatraki mogą stać?
Stary 21-08-2013, 09:16   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał Sebek1002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź ukłąd sterowania pracą wentylatorów i zacznij od oporników obniżających napięcie.
czy ręczna czy klimatronik obieg czynnika chłodzącego wyglada tak samo, sterowanie temp. i nadmuchem jest tylko inne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
