Stary 25-10-2005, 19:39   #1
Slawek_84
Zarejestrowany: 25-12-2004
Postów: 306
Domyślnie Escort 92`1.4 Spalanie Lpg
Jako, ze ostatnio zaczol mi palic 10 / 9 l . gazu w miesice (przy normalnej jezdzie) czy to jest dobre spalanie (Spala mi tak po ostatniej regulacji )
Instalacja IIgen. Z wymontowanym silniczkiem (gazowym)krokowym.
I czy mozna wychwycic to, ze mieszanka jest zbyt uboga i zagrozone sa gniazda zaworowe?
Jakies objawy?
Slawek_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2005, 14:29   #2
Mariu
Zarejestrowany: 18-04-2004
Postów: 187
Domyślnie
Spalanie które podajesz jest do zaakceptowania. Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć czy to mało. Podałeś za mało szczegółów tj. jak długie są odcinki jazdy, dynamika jazdy, czy występują postoje pomiędzy odcinkami i jak często. Te wszystkie czynniki wpływają na wielkość spalania LPG. Na krótkich odcinkach przy małej temp. powietrza możliwe jest spalanie czasowe wielkości nawet 15 litrów/100km a nawet więcej i to nikogo nie powinno dziwić. Jeżeli masz 2 generacji instalację to można to łatwo sprawdzić czy mieszanka nie jest zbyt uboga- analizator spalin lub testerek, ewentualnie w zależności od instalacji podłączenie laptopa z programem konfiguracyjnym. Ten ostatni sposób sam wykorzystuję. A dlaczego nie masz krokowca ?
FORD ESCORT 1.4i 1992r
LPG Autronic AL-700
Mariu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2005, 14:53   #3
Slawek_84
Postów: 306
Domyślnie
bo lambda nie dziala.( nie dziala prawidlowo)
Stary 30-10-2005, 15:07   #4
Mariu
Postów: 187
Domyślnie
A co się z nią dzieje?
LPG Autronic AL-700
Stary 30-10-2005, 22:17   #5
Slawek_84
Postów: 306
Domyślnie
przy podlaczeniu pod miernik podczas regulacji instalki, kontrolki lambdy byly "martwe" potem sprawdzil na probniku i powiedzial ze nie dziala sonda. I znow jak chcieli zmieniac sonde powiedzieli, ze sonda jest OK, ale cos sie stalo z ECU jakies bledne napiecia wychodza czy cos w tym stylu.... Jak ja podlaczalem pod lambde to te wartosci sie jakos dziwnie przemieszczaly i chodzily sobie jak chcialy :573: Nie wiem. Myslalem nad tym aby podjechac do aso i niech zbadaja sonde co jak i czy mogliby zobaczyc czy cos sie z ECU nie podzialo?? Jak myslicie ile mnie by taka impra kostet? Macie jakies mysli?
Stary 31-10-2005, 14:18   #6
Mariu
Postów: 187
Domyślnie
A sprawdzałeś masę od sondy ( wychodząca z szarego przewodu sondy)
LPG Autronic AL-700
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:40.
